Para crear una figura, puede escribir las coordenadas o hacer referencia a un punto ya existente y, a continuación, especificar una distancia y una orientación hasta el siguiente punto.
Dentro de una figura activa donde se ha invocado (BEG <nombre de figura>), puede escribir un comando de figura para especificar que los puntos siguientes definen varios puntos en una curva. Después de que se hayan definido los puntos en la curva, puede escribir un comando para finalizar la curva de puntos múltiples y los puntos siguientes definirán los segmentos de línea. El objeto de polilínea creado a partir de la curva de puntos múltiples contiene segmentos de arco contiguos para cada intervalo de curva de varios puntos.
Modificar figura
Comenzar nueva figura. 1000 1000
BEG EP1
PT 1
NE 2 1100 1100
MCS
NE 3 1140 1120
NE 4 1800 1110
NE 5 1180 1070
MCE
NE 6 1160 1020
END
Cuando utilice el comando Iniciar para iniciar otra figura, se finalizan automáticamente todas las figuras que se estén dibujando en ese momento.
BEGIN [figura]
Sinónimos del comando
BEG
| Parámetro | Definición |
| figura | El nombre de la figura. |
