Utilice este cuadro de diálogo para ver y editar los parámetros de empalme de intersección incluidos en el objeto de intersección.
Haga clic en los botones de ampliar
y contraer
en la parte superior derecha para ampliar y contraer la información que se muestra en este cuadro de diálogo.
Al seleccionar un elemento en este cuadro de diálogo, se resalta el objeto afectado en el dibujo y se actualiza el gráfico conceptual en el cuadro de diálogo para indicar la ubicación afectada por la edición.
Esta lista desplegable le permite especificar cada cuadrante en la intersección. También puede hacer clic en Siguiente y Anterior para desplazarse a través de los cuadrantes.
Especifica los detalles de perfil de empalme de intersección para los carriles de entrada y de salida.
Muestra el nombre de la alineación de eje para la carretera de entrada y de salida.
Muestra qué lado de la carretera refleja el perfil.
Esta configuración le permite ver o cambiar los parámetros de los perfiles de empalme de intersección incluidos al crear la intersección.
Muestra el método utilizado para definir el perfil de empalme de intersección. En la versión 2010 de Civil 3D, el único método admitido para definir perfiles de empalme de intersección consiste en unir las tangentes.
Especifica si se va a extender el perfil de empalme de intersección a lo largo del carril de entrada de la intersección.
Cuando Alargar perfil en carril de entrada se establece en Sí, esta opción le permite especificar la longitud para extender el perfil de empalme de intersección a lo largo del carril de entrada de la intersección.
Especifica si se va a extender el perfil de empalme de intersección a lo largo del carril de salida de la intersección.
Cuando Longitud para alargar en carril de entrada se establece en Sí, esta opción le permite especificar la longitud para extender el perfil de empalme de intersección a lo largo del carril de salida de la intersección.
