Para trabajar con información de herramientas de objetos
La información de herramientas al pasar el ratón y por proximidad se muestra para los objetos de dibujo de Civil. Puede controlar la visualización de información de herramientas para el dibujo, para un tipo de objeto o para un objeto concreto.
La información de objeto más importante se muestra al principio de la información de herramientas. Para las alineaciones y superficies, la información de herramientas muestra la información de P.K./desfase para la alineación más cercana al cursor y la elevación de la superficie más alta.
Si mantiene el cursor en la misma ubicación, se muestra información adicional en una información de herramientas expandida que muestra hasta cuatro elementos más. Los elementos que se muestran dependen de los objetos del dibujo y de si la información de herramientas está activada para dicho objeto. Si hay cinco alineaciones y cinco superficies en el dibujo, por ejemplo, la información de herramientas por proximidad mostrará tres alineaciones y tres superficies.
Las alineaciones se muestran en orden de proximidad al cursor. Las superficies se muestran en orden de la elevación más alta a la más baja.
Para controlar la visualización de información de herramientas para el dibujo
Para controlar la visualización de información de herramientas para un tipo de objeto
  1. En la ficha Parámetros de Espacio de herramientas, haga clic con el botón derecho en <objeto> Editar configuración de elemento.
  2. En el cuadro de diálogo Editar configuración de elemento, en General, edite el valor Mostrar información de herramientas.
    Nota: Esta configuración se puede modificar a nivel del objeto en los cuadros de diálogo de propiedades de objeto.
    • Sí: muestra la información de herramientas para todos los objetos del tipo seleccionado por defecto.
    • No: no muestra la información de herramientas para el tipo de objeto seleccionado.
  3. Edite Nuevo estado de información de herramientas de entidad.
    • Activado: establece que el estado por defecto de información de herramientas para los nuevos objetos sea activado.
    • Desactivado: establece que el estado por defecto de información de herramientas para los nuevos objetos sea desactivado.
  4. Haga clic en Aceptar.
Para controlar la visualización de información de herramientas para un objeto
