Cree un punto mediante los valores conocidos de ordenada y abscisa, latitud y longitud opcionales, y elevación opcional.
Para crear un punto de control secundario
- En el Espacio de herramientas, en la ficha Topografía, haga clic con el botón derecho en la colección Puntos de control secundario y, a continuación, haga clic en Nuevo para abrir el cuadro de diálogo Nuevo punto de control secundario.
- Introduzca el número de punto. No es necesario asignar un número de punto si la numeración de puntos automática está activada.
Importante: Si existe un punto de Autodesk Civil 3D con un número coincidente, la información del punto aparece en el cuadro de diálogo Nuevo punto de control secundario.
- Si lo desea, indique el nombre del punto.
Importante: Se puede definir un punto mediante el nombre, suprimiendo el número del campo Número y dejándolo en blanco. Introduzca un nombre en el campo Nombre. Si ya hay un punto de control o un punto de control secundario con ese nombre, aparecerá un mensaje de error. Si existe un punto de levantamiento con un nombre coincidente, los datos de ese punto aparecen en el cuadro de diálogo Nuevo punto de control secundario. Si no existen puntos de levantamiento ni puntos de control secundario definidos en la base de datos de levantamientos con un nombre coincidente, el programa comprueba el dibujo activo para ver si hay un punto de Autodesk Civil 3D con un nombre coincidente. Si existe un punto de Autodesk Civil 3D con un nombre coincidente, la información del punto aparece en el cuadro de diálogo Nuevo punto de control secundario.
- Indique la abscisa (coordenada X) del nuevo punto de control secundario.
- Indique la ordenada (coordenada Y) del nuevo punto de control secundario.
- Si lo desea, indique la elevación (coordenada Z) del nuevo punto de control secundario.
- Indique una descripción para el nuevo punto de control secundario.
- Indique la latitud del punto. El valor de la propiedad Ordenada se calcula a partir del valor indicado en este campo.
Nota: Esta propiedad no está disponible si la base de datos de levantamientos no tiene un huso de sistema de coordenadas asignado.
- Indique la longitud del punto. El valor de la propiedad Abscisa se calcula a partir del valor indicado en este campo.
- Haga clic en Aceptar para crear un nuevo punto de control secundario. El nuevo punto de control secundario se muestra en el Espacio de herramientas en la vista de lista de puntos de control secundario.
Para crear un nuevo punto de control secundario mediante el lenguaje de comandos de topografía
- En el Espacio de herramientas, en la ficha Topografía, haga clic con el botón derecho en la red en la que desea añadir los puntos de control. Haga clic en Ventana de comandos de topografía.
- En la línea de Comando, indique:
NE SS (punto) [ordenada] [abscisa] (elevación) (descripción)
Sintaxis del comando
| Parámetro |
Definición |
| punto |
Identificador de punto del nuevo punto. No es necesario asignar un número de punto si la numeración de puntos automática está activada. |
| ordenada |
Ordenada del punto. |
| abscisa |
Abscisa del punto. |
| elevación |
Elevación del punto. |
| descripción |
Una descripción opcional asociada al punto. |
