Referencia del cuadro de diálogo Conversor de dibujos por lotes de Civil
Utilice este cuadro de diálogo para especificar los parámetros de una conversión por lotes de varios dibujos a un formato de dibujo diferente de AutoCAD.
Opciones de conversión
General
Unidades
Especifica las unidades de dibujo que se aplican a los dibujos de la carpeta de Destino. El valor por defecto es Actual.
Nota:
Para cambiar únicamente las unidades de dibujo, especifique el nuevo Valor de Unidades y establezca el Formato de almacenamiento de dibujo en Actual.
Prefijo de nombre de archivo
Añade el prefijo especificado al nombre de archivo tras la conversión. El prefijo por defecto se toma de los parámetros de la ficha AEC Editor. Tras ejecutar una conversión, el valor por defecto refleja el prefijo que se utilizó la última vez.
Sufijo de nombre de archivo
Añade el sufijo especificado al nombre de archivo tras la conversión. El sufijo por defecto se toma de los parámetros de la ficha AEC Editor. Tras ejecutar una conversión, el valor por defecto refleja el sufijo que se utilizó la última vez.
Formato
Especifica el formato de archivo que se aplica a los dibujos que se convierten. En la columna Valor, haga clic en la celda y seleccione uno de los siguientes formatos:
  • Actual (por defecto)
  • DXF actual
  • AutoCAD 2007
  • AutoCAD 2004
  • AutoCAD 2000
  • AutoCAD R12 DXF
  • AutoCAD 2007 DXF
  • AutoCAD 2004 DXF
  • AutoCAD 2000 DXF
Descomponer objetos
Seleccione Sí (valor por defecto) para descomponer los objetos de Civil en primitivas de AutoCAD. Seleccione No para convertir los dibujos en el formato actual. Tras ejecutar una conversión, el valor por defecto refleja la opción que se seleccionó la última vez.
Unir refX
Une las referencia externas al dibujo principal al utilizar el comando de conversión de archivos por lotes de Civil y crea definiciones de bloque locales. Seleccione Sí para que todas las referencias externas y sus objetos guardados dependientes pasen a formar parte del dibujo exportado. Los parámetros por defecto reflejan los parámetros de la ficha Editor AEC del cuadro de diálogo Opciones. El parámetro se puede cambiar durante la sesión, pero tras cerrar el cuadro de diálogo y volver a abrirlo, el parámetro toma como valor por defecto el parámetro de la ficha Editor AEC del cuadro de diálogo Opciones.
Usar método de inserción al unir referencias externas
Activada: los nombres de los dibujos de referencias externas se descartan cuando se crea un dibujo exportado. Además, las capas y estilos de las referencias externas se incorporan al dibujo principal y las capas con el mismo nombre adquieren las propiedades de las capas de dicho dibujo.
Esta opción une las referencias externas al dibujo actual de forma similar a lo que ocurre al desenlazar e insertar el dibujo de referencia. Los objetos guardados que dependen de las referencias externas pierden el nombre de la referencia externa, en lugar de renombrarlos mediante la sintaxis nombredebloque$n$nombrededefinición. Al igual que ocurre cuando se insertan dibujos, no se produce un incremento del nombre si un objeto guardado local comparte el mismo nombre que un objeto guardado dependiente de referencia externa y unido. Este último objeto toma las propiedades del objeto guardado definido localmente. Por ejemplo, si tiene una referencia externa llamada SUELO1 que contiene una capa denominada PARED, tras unir mediante la opción de inserción, la capa dependiente de referencia externa SUELO1|PARED se convierte en la capa definida localmente PARED.
Desactivada: las identidades de las referencias externas, como los nombres de capa, se mantienen cuando se exporta un archivo a AutoCAD.
Si se deselecciona esta casilla de verificación, los objetos guardados que dependen de las referencias externas cambiarán de la sintaxis nombredebloque|nombrededefinición a la sintaxis nombredebloque$n$nombrededefinición. De esta forma, se crean objetos guardados únicos para todas las tablas de definición dependientes de referencias externas unidas al dibujo actual.
Por ejemplo, si tiene una referencia externa llamada SUELO1 que contiene una capa denominada PARED, tras unir la referencia externa, la capa dependiente de referencia externa SUELO1|PARED se convierte en una capa definida localmente denominada SUELO1$0$PARED. El número $n$ se incrementa automáticamente si ya existe un objeto guardado local con el mismo nombre. En este ejemplo, si SUELO1$0$PARED ya existiera en el dibujo, la capa dependiente de referencia externa SUELO1|PARED cambiaría su nombre a SUELO1$1$PARED.
Selección de archivos
Carpeta de origen
Especifica la ubicación de la carpeta que contiene los archivos que desea convertir.
Buscar en subcarpetas
Active esta casilla para incluir los archivos que figuran en las subcarpetas como parte del parámetro de búsqueda.
Buscar archivos denominados
Especifica los parámetros de búsqueda del tipo de archivo o el nombre de archivo. Seleccione un tipo de archivo en la lista o escriba un tipo de archivo o nombre de archivo en el cuadro. Para buscar varios tipos de archivo, puede escribir una lista delimitada por comas. También puede utilizar un asterisco como comodín, por ejemplo auto*.dwg.
Carpeta de destino
Especifica la ubicación de la carpeta para almacenar los archivos convertidos.
Archivos seleccionados
Columna Archivo de dibujo
Muestra los nombres de archivo seleccionados de los archivos de dibujo que desea convertir.
Columna Ubicación
Muestra la ruta de archivo de los archivos de dibujo seleccionados.
Botón Seleccionar todo
Selecciona todos los archivos de la lista Archivo de dibujo.
Botón Borrar todo
Desactiva las casillas de todos los archivos de la lista Archivo de dibujo.
