Cuadro de diálogo Propiedades de representación topográfica
Precise o cambie las propiedades de figura y el emplazamiento con el que está asociada la figura, y añada o edite los vértices de la figura.
Nombre
Permite indicar el nombre de la figura. El nombre de figura se puede componer de caracteres numéricos, alfabéticos o alfanuméricos.
Línea de rotura
Especifica que la figura se puede utilizar como una línea de rotura (al crear líneas de rotura de superficie a partir de las figuras).
Línea de parcela
Permite especificar que la figura se comporte como un segmento de parcela. Si se selecciona esta propiedad y se inserta la figura en el dibujo, la figura se comporta como un segmento de parcela en el emplazamiento en que está colocado. Las figuras con esta propiedad pueden crear parcelas y se pueden etiquetar como segmentos de parcela.
Capa
Permite indicar la capa en la que está colocado el objeto de la figura al insertar figuras en el dibujo.
Estilo
Permite indicar el estilo que utiliza el objeto de la figura al insertar figuras en el dibujo.
Emplazamiento
Permite indicar el emplazamiento de la figura si la propiedad Líneas de parcela está activada. Al insertar una figura en el dibujo actual, si el emplazamiento no existe en el dibujo actual, se creará. La figura se coloca en el emplazamiento seleccionado
Cerrado
Permite especifica si la figura está cerrada o abierta.
Vértices
Muestra el número de vértices en la figura.
Longitud
Permite mostrar la longitud de la figura.
Área
Muestra el área de la figura.
Red
Muestra el nombre de la red a la que está asociada la figura.
Suceso de importación
Muestra el nombre del suceso de importación al que está asociada la figura.
Generado automáticamente
Muestra Sí o No para indicar si la figura se ha generado automáticamente.
LandXML
Si utiliza la función de propiedades extendidas, se muestran los elementos de LandXML tal y como se hayan definido en el archivo sdx_def. Haga clic en la celda de la columna Valor para asignar un atributo.
Definido por el usuario
Si utiliza la característica de propiedades extendidas y ha creado propiedades definidas por el usuario, éstas se visualizan. Haga clic en la celda de la columna Valor para asignar un atributo.
Herramientas de edición
Nota: Las herramientas de edición no están disponibles si la representación topográfica es vectorial. Para activar las herramientas de edición para una representación topográfica vectorial, se puede convertir a una figura basada en cadena utilizando la herramienta .
Muestra el cuadro de diálogo Propiedades de punto de levantamiento.
Nota: Esta opción no está disponible si se han seleccionado varias filas.
Sube la fila seleccionada o una selección de filas en la lista de vértices.
Baja la fila seleccionada o una selección de filas en la lista de vértices.
Invierte la orientación de la figura seleccionada o el orden de los vértices seleccionados.
Añade un nuevo vértice al final de la lista.
Inserta un nuevo vértice antes de la fila seleccionada.
Inserta un nuevo vértice después de la fila seleccionada.
Permite designar puntos en el dibujo para insertarlos como vértices tras la fila seleccionada.
Parte la figura en el vértice seleccionado.
Recorta la figura en el vértice seleccionado.
Une la figura a una figura seleccionada.
Elimina una fila o una selección de filas de la lista de vértices.
Aplica el zoom en el dibujo a la extensión de los vértices de la figura actual de la lista. La extensión puede ser diferente de la figura original si se insertan o se suprimen filas y después se hace clic en el botón Aplicar.
Aplica el zoom a la figura seleccionada.
Cierra el cuadro de diálogo y aplica el zoom a la figura que se selecciona en el dibujo.
Encuadra la extensión de la figura de los vértices seleccionados.
Descarta los cambios y vuelve a cargar la figura de la base de datos de levantamientos.
Vista de lista
Número
Muestra el icono de tipo de punto (por ejemplo, punto de control, punto de control secundario, estación) y el número de punto si el vértice de figura tiene asignado un ID de punto. Puede borrar el número de punto para disociar el vértice del punto de levantamiento de referencia (también se borra la columna de nombre del punto de levantamiento). Si borra el número del punto, puede especificar un nuevo valor de número de punto o bien editar las columnas Abscisa, Ordenada y Elevación.
Nombre
Muestra el nombre del punto de levantamiento si el vértice de la figura tiene asignado un identificador de punto. Puede borrar el nombre de punto para disociar el vértice del punto de levantamiento de referencia (también se borra la columna de número del punto de levantamiento). Si borra el nombre del punto, puede especificar un nuevo valor de nombre de punto o bien editar las columnas Abscisa, Ordenada y Elevación.
Descripción
Muestra la descripción de la figura.
Geometry
Especifique Punto, Curva o Curva-partir.
  • Opción Punto. Indica que el vértice de la figura es un punto en un segmento de línea.
  • Opción Curva. Indica que el vértice de la figura es un punto en un segmento de curva.
  • Opción Curva-partir. Indica que el vértice de la figura es el inicio de un segmento de curva. Utilice esta opción si dos curvas no tangentes comparten un vértice final e inicial. El comando finaliza la curva anterior e inicia un nueva curva no tangente.
Abscisa
Muestra el valor de abscisa del vértice. Esta columna es de sólo lectura si el vértice tiene asignado un identificador de punto de levantamiento.
Ordenada
Muestra el valor de ordenada del vértice. Esta columna es de sólo lectura si el vértice tiene asignado un identificador de punto de levantamiento.
Elevación
Muestra el valor de elevación del vértice. Esta columna es de sólo lectura si el vértice hace referencia a un punto de levantamiento.
