Utilice los comandos de creación de tabla y de informe para analizar volúmenes de sección.
Puede crear tablas e informes para:
Los resultados de un cálculo de cubicación se muestran utilizando uno de los tres métodos siguientes:
Una tabla de volúmenes totales contiene información de volúmenes de desmonte, terraplén y acumulado (por ejemplo, un informe de explanaciones o de desmonte y terraplén).
Una tabla de volúmenes de material contiene información de volúmenes de desmonte, terraplén y acumulado de un material específico de la lista de materiales (por ejemplo, el volumen acumulado de un elemento de estructura).
Un Informe de cubicación es un archivo en formato XML que contiene la definición de criterios (superficies comparables), los tipos de material (como el tipo de desmonte) y los factores de contracción, de dilatación y de relleno. El formato específico viene determinado por la hoja de estilos seleccionada.
Antes de crear un informe o una tabla de cubicación, se deben definir materiales en las propiedades del Grupo de líneas de muestro o bien se deben calcular mediante el comando Calcular materiales.
Se puede mostrar información de cubicación utilizando los formatos de tabla estándar de Autodesk Civil 3D, o bien visualizar y exportar dicha información a un archivo en formato XML.
Se utilizan tres hojas de estilo, que se instalan con Autodesk Civil 3D, para crear informes de cubicación externos:
Aprendizaje: cálculo de volúmenes de explanación a partir de modelos de obra lineal
Ejercicio de aprendizaje: cálculo de volúmenes de cubicación
