Puede controlar rápidamente la visualización y el comportamiento de las etiquetas en un dibujo a través de una serie de opciones de la barra de estado.
Excepto en el caso del comando ocultar/mostrar global que se describe al final de este tema, las opciones descritas en este tema afectan a determinados grupos de etiquetas con texto.
Esto afecta a los siguientes grupos de etiquetas:
Utilice una opción de la barra de estado para desactivar la visualización de etiquetas con texto en grupos de etiquetas específicos que se encuentran fuera del rango de ventanas gráficas del espacio modelo actual. Las etiquetas que se encuentran dentro de la ventana gráfica del espacio modelo actual permanecen visibles. Si oculta etiquetas fuera de la vista actual, no aparecerán al aplicar zoom o encuadrar otras áreas del dibujo.
En la barra de estado, el conmutador aparece como
cuando las etiquetas están ocultas fuera de la vista actual.
para ocultar las etiquetas fuera de la vista actual.
para mostrar las etiquetas fuera de la vista actual.
Esta opción también se puede controlar mediante la variable de sistema AeccLabelOptimize. Para obtener más información, consulte Lista de comandos de etiquetas.
Utilice una opción de la barra de estado para controlar el nivel de detalle de las etiquetas. Esta opción controla si se muestran menos etiquetas en grupos de etiquetas al reducir la vista de un objeto. En áreas con alta densidad con etiquetas, el uso de esta opción puede simplificar la visualización.
Los grupos de etiquetas a los que afecta esta opción son los que se enumeran anteriormente.
y, a continuación, en Nivel de detalle del grupo de etiquetas. Cuando esta opción está activada, aparece una marca de verificación junto a la opción de menú.
La ilustración siguiente muestra etiquetas de guitarra de perfil al reducir el zoom y la opción Nivel de detalle de grupo de etiquetas está activada:
La ilustración siguiente muestra etiquetas de guitarra de perfil al ampliar y la opción Nivel de detalle de grupo de etiquetas está activada:
Esta opción también se puede controlar mediante la variable de sistema AeccLabelOptFlags. Para obtener más información, consulte Lista de comandos de etiquetas.
Utilice una opción de la barra de estado para controlar si las etiquetas de los grupos de etiquetas se redibujan al aplicar zoom o encuadre, o solo cuando sea necesario, como si cambiaran los datos del objeto principal. Si se desactiva esta opción, se retrasará el redibujo de etiquetas hasta que sea necesario.
y, a continuación, en Redibujar al aplicar zoom o encuadre. Cuando esta opción está activada, aparece una marca de verificación junto a la opción de menú.
Utilice una opción de la barra de estado para volver a dibujar grupos de etiquetas. Si utiliza la opción para evitar que las etiquetas se vuelvan a dibujar al aplicar zoom o encuadre, o la opción para ocultar grupos de etiquetas fuera de la vista actual, puede utilizar la opción Redibujar grupos de etiquetas para volver a dibujar los grupos de etiquetas.
y, a continuación, en Redibujar grupos de etiquetas.
Utilice una opción de la barra de estado para ocultar o mostrar rápidamente todas las etiquetas de un dibujo. En la barra de estado, el conmutador de visibilidad de etiquetas aparece como
cuando la visibilidad de la etiqueta está activada.
para ocultar las etiquetas de un dibujo.
para mostrar las etiquetas de un dibujo.
Esto tiene el efecto de activar o desactivar las etiquetas mediante el cuadro de diálogo Editar valores por defecto de estilo de etiqueta.
Esta opción también se puede controlar mediante la variable de sistema ToggleLabelVisibility. Para obtener más información, consulte Lista de comandos de etiquetas.
