La vista de segmentos de caudal se usa para editar datos de segmentos de caudal; también es válida para añadir segmentos de caudal del tipo requerido para el área de cuenca vertiente.
Crear segmentos de caudal
Eliminar segmentos de caudal
, se le indica que seleccione el punto inicial del segmento de caudal que desea suprimir.
Seleccionar superficie de referenciaEspecifica la superficie de referencia en la que basar los taludes de ruta de caudal. Los taludes de todos los segmentos se basan en una única superficie. Al cambiar la superficie de referencia por otra superficie, se actualizan los campos de talud. Si la superficie de referencia se cambia de una que existe a <ninguno>, los campos de talud se activan para poder editar los taludes; sin embargo, los valores que ya existen en esos campos no se modifican.
Especifica el tipo de segmento de caudal. Los tipos de caudal espiral-curva-espiral están disponibles si TR-55 se ha establecido como método del tiempo de concentración de la ruta de caudal.
Caudal del plano es un caudal muy poco profundo sobre superficies planas. Es el primer componente de Tiempo de concentración y comienza en el punto más distante hidráulicamente. Caudal del plano suele darse a una profundidad de 0.1 pies o menos, y la longitud de Caudal del plano no suele superar varios centenares de pies. La longitud máxima de Caudal del plano es 300 pies. Los datos que se utilizan para calcular el caudal del plano son la longitud de caudal, el talud, la cantidad de precipitaciones en dos años y 24 horas, así como la rugosidad del terreno medida por n de Manning.
El caudal concentrado superficial suele darse después de un máximo de 300 pies de caudal del plano. La velocidad media del caudal concentrado superficial la determinan el talud de la cuenca de adaptación y el material del canal (pavimentado o sin pavimentar). Las áreas típicas de caudales concentrados superficiales se dan en depresiones a través de toda la anchura de la pista entre casas y la sección de caz de una carretera.
El caudal del canal comienza en el punto en que se ha obtenido información de sección transversal de canal topografiada, donde los canales son visibles en fotografías áreas o donde se determinan recorridos en planos cuadrangulares de USGS.
Especifica el valor de la intensidad de las precipitaciones durante 2 años las 24 horas concernientes al área de cuenca vertiente. Este valor se aplica en la ecuación del tiempo de concentración de TR-55 para calcular el tiempo de recorrido de caudal del plano.
Especifica el tipo de superficie sobre la que se desplaza el caudal concentrado superficial.
Especifica el área de sección transversal del canal abierto. Es el área transversal de canal para condiciones de orilla completa (cuando el canal se llena hasta la orilla). Este valor se aplica en la ecuación del tiempo de concentración de TR-55 para calcular el tiempo de recorrido de caudal del canal.
Especifica el perímetro mojado del canal abierto. En la vista en sección transversal, un canal tiene una forma parecida a una U. El perímetro mojado es la longitud de esta U. Este valor se aplica en la ecuación del tiempo de concentración de TR-55 para calcular el tiempo de recorrido de caudal del canal.
