Puede crear objetos de Autodesk Civil 3D de renderización realista utilizando los materiales de renderización.
Un material de renderización corresponde a un material específico de un modelo civil, como asfalto, hormigón o grava. Consta de un puntero a un material y parámetros que controlan las propiedades del material cuando se renderiza.
Se pueden aplicar materiales de renderización a diversos objetos, incluyendo superficies o máscaras de superficie, superficies de obra lineal y contornos de superficie de obra lineal, tuberías y estructuras, e interferencias.
Vista utilizando estilos como estructura alámbrica 2D y realista 3D
Imagen renderizada de un objeto de superficie simulado con césped y las tuberías de desagüe y los sumideros subyacentes de hormigón
Se puede especificar un material de renderización por defecto para utilizarlo con superficies en la configuración de elemento de superficie. Después de crear una superficie o una máscara de superficie, se puede asignar un material de renderización diferente modificando las propiedades de la superficie o de la máscara de superficie.
Defina el material de renderización para superficies de obra lineal en la ficha Superficies del cuadro de diálogo Propiedades de obra lineal. Especifique el estilo de contornos de obra lineal en la ficha Contornos.
Especifique los estilos para las piezas de red de tuberías mediante la opción Material de renderización en las fichas Información de Propiedades de tubería o Información de Propiedades de estructura. Indique los estilos para las interferencias en la ficha Información de Propiedades de interferencia.
Para obtener más información sobre los materiales de renderización, por ejemplo cómo crear materiales de renderización personalizados, modificarlos, añadirlos al dibujo y aplicarlos a objetos, consulte la Ayuda de AutoCAD.
