Esta ficha se utiliza para especificar el aspecto de los componentes de ensamblaje (punto de inserción, línea base, punto de línea base, desfase y punto de desfase) en el dibujo.
Especifica el componente de ensamblaje para el que desea especificar el aspecto.
Indica que el componente de ensamblaje se muestra utilizando el símbolo de punto de AutoCAD, que se especifica mediante las variables de sistema PDMODE y PDSIZE de AutoCAD.
Indica que se utilice una línea vertical para el componente. Se usa para componentes de línea base y desfase. La longitud de la línea se puede especificar mediante el campo Tamaño.
Muestra el ensamblaje mediante el símbolo especificado.
Permite especificar el símbolo para mostrar la marca. Haga clic en uno de los cinco símbolos de la izquierda para utilizarlo como símbolo base. Si lo desea, haga clic en el sexto símbolo, el séptimo o en ambos, para superponerlos al símbolo base. La combinación de símbolos especificada se muestra la ventana Vista preliminar.
Muestra el ensamblaje mediante una referencia al bloque de AutoCAD seleccionado, cuya escala se ajusta según las opciones especificadas en Tamaño.
Incluye definiciones de bloque disponibles en el dibujo. Realice una de las siguientes acciones:
El bloque especificado se muestra en la ventana Vista preliminar.
Permite especificar el ángulo de rotación del símbolo. Se puede aplicar a los tres tipos de símbolos (Punto de AutoCAD, una marca personalizada y Bloque de AutoCAD). Indique un valor o haga clic en
para especificar un ángulo.
Permite especificar la escala de símbolo:
Permite especificar valores de escala fijos independientes cuando Opciones se establece en Utilizar escala fija. Introduzca valores para X, Y o Z.
Permite especificar el ángulo de rotación de marca:
