Para crear una curva definida por el usuario, seleccione una entidad de alineación o una cadena de entidades de alineación adyacentes.
Utilice este comando para controlar casos geométricos especiales en los que Autodesk Civil 3D no crea automáticamente una curva, por ejemplo, cuando una alineación tiene dos espirales compuestas o una espiral de entrada compuesta entre espirales. Si no hay geometría disponible para la curva definida por el usuario, el programa le pide que pulse Intro para salir del comando.
Buscar.
Tras el cálculo de peralte inicial, el comando Calcular/editar peralte muestra automáticamente el Administrador de curvas de peralte.
En la línea de comando se solicita la selección de la entidad inicial para el grupo de curvas de peralte.
La curva definida por el usuario se muestra en el cuadro de diálogo Administrador de curvas de peralte y el estado es “No calculado”.
