Los perfiles compuestos se crean para representar elevaciones diseñadas a lo largo de una alineación.
Normalmente, un perfil compuesto se dibuja en la rejilla de una visualización del perfil y se utiliza el perfil de superficie como guía.
Para dibujar perfiles compuestos debe existir una rejilla de visualización del perfil en el dibujo. Dibuje a mano alzada curvas y tangentes o indique valores numéricos.
Puede crear un perfil compuesto con tangentes y, a continuación, puede añadir curvas en los vértices de acuerdo vertical (VAV).
Puede crear un perfil a partir de un archivo ASCII externo que contenga una serie de P.K. a lo largo de una alineación, la elevación de cada P.K. y, opcionalmente, la longitud de curva en el P.K.
Los atributos de curva se definen mediante el comando Configuración de curvas. Estas curvas mantienen la tangencia cuando se modifican.
Para dibujar un perfil compuesto existen varios métodos disponibles:
Cuando se soliciten ubicaciones de puntos, se pueden utilizar los comandos transparentes para precisar puntos en el perfil.
Para crear un diseño más detallado mediante un parámetro específico u otras restricciones, o bien para crear curvas sin generar primero tangentes, utilice las herramientas basadas en restricciones incluidas en la barra de herramientas Herramientas de composición de perfil.
La función diseño según normas permite validar un perfil compuesto con normas de diseño locales. Se puede seleccionar un archivo de normas de diseño o un conjunto de comprobación de diseño mediante el cuadro de diálogo Crear perfil - Dibujar nuevo al crear un perfil compuesto, o bien la ficha Normas de diseño del cuadro de diálogo Propiedades de perfil una vez creado.
Puede utilizar los comandos Dibujar tangentes y Dibujar tangentes con curvas para crear una composición rápida del perfil. Las líneas y curvas que cree conservarán la tangencia cuando las edite. Con estos comandos, puede dibujar perfiles de izquierda a derecha o de derecha a izquierda.
Entidades de perfil dibujadas de izquierda a derecha:
Entidades de perfil dibujadas de derecha a izquierda:
Utilice este comando para crear una composición rápida del perfil. Precise puntos iniciales y finales de tangente (1 a 4) y añada curvas en los vértices según sea necesario. Las tangentes son fijas; aunque se modifiquen, siempre se conservará la tangencia.
Utilice este comando para crear una composición rápida del perfil, con curvas creadas automáticamente en los vértices. Precise puntos iniciales y finales de tangente (1 a 4); se crearán curvas en los vértices (2, 3) en función de los valores indicados en el cuadro de diálogo Configuración de curvas. Puede editar las tangentes y las curvas; siempre se conservará la tangencia.
