Acerca de Autodesk Collaboration for Civil 3D y Desktop Connector versión 16.x
En este tema se proporciona información sobre cómo trabajar con Desktop Connector 16.x y Collaboration for Civil 3D.
Actualización a Desktop Connector 16.x
Hay cambios importantes en la versión 16.x de Desktop Connector. Consulte el siguiente tema antes de instalar las versiones 16.x de Desktop Connector: Preguntas frecuentes sobre Desktop Connector 16.x.
¿Por qué actualizar a Desktop Connector 16.x?
  1. Consulte las Preguntas frecuentes sobre Desktop Connector 16.x.
  2. Cambios en el flujo de trabajo:
  3. Mejoras de rendimiento para Collaboration for Civil 3D en Civil 3D 2023.2.1 con Desktop Connector 16.x:
    • Al abrir un dibujo almacenado en Autodesk Docs, no se descargan los dibujos de origen del acceso directo a datos que no tienen cambios. Esto evita la sincronización de datos innecesaria, además de mejorar el rendimiento y la eficiencia al abrir un dibujo.
    • Los archivos de superficie a los que se hace referencia no se descargan al abrir un dibujo. Se descargan cuando es necesario, como cuando se regenera la superficie. Esto evita la sincronización de datos innecesaria, además de mejorar el rendimiento y la eficiencia al abrir un dibujo.
    • En el caso de las referencias externas que se enlazan como superposición (anidadas), al abrir un dibujo no se descargan, lo que evita la sincronización de datos innecesaria. Los usuarios pueden utilizar las superposiciones y la descarga para administrar lo que se va a descargar o no.
    • Si todos los archivos necesarios se almacenan en caché en el equipo local, abrir un dibujo almacenado en Autodesk Docs mediante la versión 16.0.0.1902 o posterior de Desktop Connector podría ofrecer un mejor rendimiento que con versiones anteriores de Desktop Connector. Esto se debe a que antes de la versión 16.0.0.1902, Desktop Connector comprobaba todas las dependencias de referencia cada vez, lo que puede llevar mucho tiempo cuando hay numerosas referencias.
  4. Se han corregido varios problemas en Civil 3D 2023.2.1 para Collaboration for Civil 3D que requieren Desktop Connector 16.x.
Entorno de Civil 3D
Los entornos más adecuados para trabajar con Collaboration for Civil 3D y Desktop Connector 16.x son los siguientes:
Para usuarios de Civil 3D 2023:
Para usuarios de Civil 3D 2024:
Trabajo con el Administrador de conjuntos de planos
El Administrador de conjuntos de planos para web muestra y administra colecciones guardadas de planos de dibujo almacenados en Autodesk Docs. Al abrir un archivo DST desde Autodesk Docs, se muestra el Administrador de conjuntos de planos para web por defecto. Es una versión ligera del Administrador de conjuntos de planos heredado.
El Administrador de conjuntos de planos heredado (que no es para web) se puede utilizar con Desktop Connector 16.x como solución alternativa para los usuarios que necesitan vistas de modelo, creación de planos de índice y operaciones avanzadas de trazado. Para evitar el bloqueo de archivos y los conflictos de versiones cuando un grupo de colaboradores trabaja en un proyecto:
Trabajo con superficies grandes
Puede establecer la variable de sistema ISAVEPERCENT en 50 (por defecto = 0) para evitar la generación innecesaria de una nueva versión de un archivo de superficie MMS/GRS al guardar un dibujo en el que no se realizan cambios en la superficie.
Nota: En las versiones de Civil 3D anteriores a la 2024, se produce un problema de estabilidad conocido al guardar la configuración de reglas de tuberías de gravedad si la variable de sistema ISAVEPERCENT es mayor que 0.
Trabajo con bases de datos de levantamientos
Con Desktop Connector 16.x, no se recomienda colaborar en una base de datos de levantamientos en Autodesk Docs. Copie los datos localmente para realizar operaciones de levantamiento y, a continuación, cárguelos de nuevo en Autodesk Docs.
