Para cambiar la orientación de caudal de una red de tuberías
Debido a que algunas reglas de red de tuberías dependen de la orientación de caudal asignada a las tuberías, este comando permite asignar la orientación según se necesite para que las reglas puedan aplicarse correctamente.
El comando Cambiar orientación de caudal también es muy útil cuando otras aplicaciones que utilizan los datos de modelos de redes de tuberías de Autodesk Civil 3D necesitan determinar la orientación del caudal dentro de una red.
Para cambiar el caudal en una serie de piezas conectadas, seleccione una ruta; para ello, haga clic en una pieza inicial y en una pieza final del colector.
  1. Seleccione la red de tuberías.
    Nota: El cambio de orientación de caudal no se puede realizar en varias redes de tuberías a la vez.
  2. Haga clic en la ficha Redes de tuberíasgrupo ModificarCambiar orientación de caudal Buscar.
  3. En el dibujo, designe una tubería o estructura de la red de tuberías para definir el punto inicial corriente arriba para el cambio de orientación de caudal.
    Nota: A pesar de que se pueden seleccionar estructuras y tuberías cuando se utiliza este comando, la función sólo afecta a las tuberías.
  4. Seleccione una ruta para el cambio de orientación de caudal designando una tubería o estructura para definir el punto final corriente abajo. Puede continuar designando piezas consecutivas en una red de tuberías para definir la ruta para el cambio de orientación de caudal.
    Nota: Si lo desea, puede hacer clic en Deshacer en cualquier momento durante la ejecución del comando para deshacer la selección de la pieza o la ruta realizada anteriormente.
  5. Cuando haya definido toda la ruta del cambio de orientación de caudal, pulse INTRO para finalizar el comando y aplicar el cambio de orientación de caudal en las piezas de la ruta seleccionada.
    Se muestra una solicitud que indica que la orientación del caudal se ha aplicado correctamente a las piezas.
