LandXML permite importar y exportar datos de dibujos de Autodesk Civil 3D.
Todas las ubicaciones de coordenadas se consideran siempre como ordenada, abscisa y elevación (o Y, X, Z).
Todos los valores de P.K. se tratan como la distancia real medida a lo largo de la alineación o la geometría. Los cambios de numeración de P.K., si están definidos, siempre se importan y exportan con datos de alineación. Sin embargo, no se aplican a ninguna de las ubicaciones de P.K. geométricas en los datos; sólo se usan para las visualizaciones y los informes.
Se admiten referencias de puntos a ubicaciones derivadas de pointType <CgPoint pntRef="100"/>. Las referencias admitidas incluyen los elementos CgPoint, Start, Center, End, Monument y CrossSectPnt. Para obtener más información, consulte Acerca de la exportación de referencias de puntos a LandXML.
| Elementos de LandXML admitidos | Notas |
Unidades |
Application |
Author |
CoordinateSystem |
Utiliza nombres de zonas de mapa o nombres del European Petroleum Survey Group (EPSG). |
CgPoints |
Admite varios elementos. Al utilizar <CgPoints> se crea un grupo de puntos correspondiente y se añaden los puntos COGO. |
CgPoint |
Importa un punto COGO y utiliza nombre y descripción o atributos de código. Si el nombre es alfanumérico, el número se asigna automáticamente pero el nombre se mantiene. |
Alineaciones |
CoordGeom |
Líneas, curvas, espirales y líneas irregulares. |
AlignPIs |
Peralte de ferrocarriles |
StaEquation |
Peralte |
Perfiles |
Perfiles longitudinales de rasante y perfiles de diseño creados mediante líneas importadas (PVI) y acuerdos verticales circulares, parabólicos, simétricos y asimétricos. |
Profile.ProfSurf |
PVI, datos de lista de puntos para una superficie de terreno muestreado. |
Profile.ProfAlign |
Se admiten todos los elementos. |
Parcelas |
Crea parcelas a partir de datos. |
CoordGeom |
Monuments |
Crea puntos COGO en un grupo de puntos de monumentos. |
Superficies |
SourceData |
Líneas de rotura |
Importado en la capa "<nombredesuperficie>_Breaklines" como polilíneas 3D o líneas características en función de la configuración de LandXML. |
Curvas de nivel |
Se importan como polilíneas 3D en la capa "<nombre de superficie>_Contours". |
DataPnts |
Se importan como grupo de puntos COGO denominado "<nombre de superficie>_DataPoints" en la capa "<nombre de superficie>_DataPoints". |
Definición |
TIN |
Opción para importar caras y, a continuación, actualizar la triangulación o mantener la del archivo. Admite visibilidad de lados de cara y atributos de optimización de adyacentes de cara. |
GRID |
Topografía |
ReducedObservations |
Crea puntos COGO en un grupo de puntos de observaciones. Importante: Con el comando Importar LandXML del menú Archivo no se importan datos de levantamiento en la base de datos de levantamientos. Para obtener más información, consulte Para importar datos XML de topografía.
SurveyMonuments |
PlanFeatures |
Importados a la capa actual como polilíneas 3D o líneas características según los atributos de origen y el código del elemento de función PlanFeature. |
PlanFeature |
CoordGeom |
Líneas y curvas. |
Elemento |
Crea líneas características si el código y atributos de origen necesarios están presentes. |
PipeNetworks |
Cada <red de tuberías> se importa como red de tuberías de Autodesk Civil 3D |
Tubería |
Admite tuberías curvadas. |
Units.diameterUnit |
Structs |
PipeFlow |
StructFlow |
Unidades |
Se exporta siempre. |
Application |
Author |
CoordinateSystem |
CgPoints |
El grupo de puntos se exporta como <CgPoints> con un nombre que coincida y todos los puntos. Si un punto de Autodesk Civil 3D tiene un nombre de punto, este se exporta al atributo de nombre de punto de LandXML. En caso contrario, el número de punto se exporta al atributo de nombre de punto de LandXML. |
Alineaciones |
CoordGeom |
Como líneas, curvas y espirales. |
AlignPIs |
StaEquation |
Peralte |
Perfiles |
Profile.ProfSurf |
Profile.ProfAlign |
Perfiles de diseño con líneas y acuerdos verticales circulares, parabólicos, simétricos y asimétricos. |
Parcelas |
CoordGeom |
Superficies |
Superficies TIN, GRID y de volumen exportadas. |
SourceData |
Líneas de rotura |
Curvas de nivel |
DataPnts |
Definición |
TIN |
GRID |
Roadways |
Obras lineales exportadas como <Roadways> que hacen referencia a <Alignments> con perfiles y secciones transversales (tanto en terreno muestreado como en secciones de diseño) y una o varias superficies de referencia. |
PipeNetworks |
Tuberías |
Structs |
PipeFlow |
StructFlow |
| PlanFeatures | |
| PlanFeature |
Utilizado para las polilíneas 3D y las líneas características. |
| CoordGeom |
Como líneas o curvas. |
| Elemento |
Utiliza el código y los atributos de origen para especificar una línea característica. El atributo de código varía en función del tipo de línea característica que se va a exportar. Un PlanFeature sin una función, o un PlanFeature con una función pero sin el código y atributos de origen, se trata como una polilínea 3D. |
