Los objetos de Autodesk Civil 3D proyectados utilizan cuadros de diálogo de edición de estilos estándar. Los objetos de AutoCAD proyectados utilizan estilos para varios propósitos que controlan el aspecto de distintos tipos de objeto en visualizaciones del perfil y vistas en sección.
Para editar estilos para puntos proyectados, líneas características o representaciones topográficas en la visualización del perfil
- En la ventana de dibujo, en una visualización del perfil o vista en sección, seleccione el objeto para el que cambiar el estilo. Haga clic con el botón derecho del ratón. Haga clic en la opción de menú para el tipo de objeto: Editar estilo de punto, Editar estilo de línea característica, Editar estilo de figura o Editar estilo de proyección.
O BIEN
En la ficha Espacio de herramientas
Configuración, expanda General
Estilos con varios propósitos
Estilos de proyección. Haga clic con el botón derecho en el estilo que desea cambiar. Haga clic en Editar.
Nota: Los estilos de proyección para varios propósitos se utilizan en los objetos de AutoCAD. Cada estilo de proyección incluye opciones de configuración para todos los tipos de objetos de AutoCAD que se pueden proyectar. Asegúrese de que ha seleccionado el objeto correcto en la lista desplegable cuando realice modificaciones en el estilo.
- En el cuadro de diálogo Estilos de proyección, realice los cambios necesarios y haga clic en Aceptar.
Para editar estilos de etiqueta para puntos, sólidos 3D y bloques que se proyectan en la visualización del perfil
Los estilos de etiqueta de proyección de visualización del perfil se pueden utilizar para etiquetar puntos, sólidos 3D, bloques y bloques multivista en la visualización del perfil.
- En el árbol Espacio de herramientas
Configuración, expanda Visualización del perfil
Estilos de etiqueta
Proyección. Haga clic con el botón derecho en el estilo que desea cambiar. Haga clic en Editar.
- En el cuadro de diálogo Creador de estilo de etiqueta, realice los cambios necesarios y haga clic en Aceptar.
Para editar estilos para puentes proyectados en visualización del perfil
Configuración, expanda Puente
Estilos de proyección de puente. Haga clic con el botón derecho en el estilo que desea cambiar. Haga clic en Editar.
- En el cuadro de diálogo Estilo de proyección de puente, realice los cambios necesarios y haga clic en Aceptar.
Después de que un puente se proyecte en una visualización del perfil, puede cambiar el estilo utilizado para el puente mediante la ficha Proyecciones del cuadro de diálogo Propiedades de visualización del perfil.
Para editar estilos de etiquetas para puentes proyectados en visualización del perfil
Estilos de etiqueta.
- Expanda una colección de estilos de etiqueta. Haga clic con el botón derecho en el estilo de etiqueta que desea cambiar. Haga clic en Editar.
- En el cuadro de diálogo Estilo de etiqueta, configure el estilo de etiqueta.
- Haga clic en Aceptar.
Puede añadir estos estilos de etiqueta a un conjunto de etiquetas de proyección de puente que usted aplica a los puentes proyectados.
Para editar conjuntos de etiquetas para puentes proyectados en visualización del perfil
Estilos de etiqueta
Conjuntos de etiquetas. Haga clic con el botón derecho en el conjunto de etiquetas que desea cambiar. Haga clic en Editar.
- En el cuadro de diálogo Conjunto de etiquetas de proyección de puente, configure los estilos de etiqueta para los componentes de puente y añada los estilos de etiqueta al conjunto.
Consejo: Si solo desea etiquetar determinados componentes de puente, puede limitar el conjunto de etiquetas para que incluya estilos de etiqueta solo para los componentes que desee etiquetar.
Después de que un puente se proyecte en una visualización del perfil, puede cambiar el conjunto de etiquetas utilizado para el puente mediante la ficha Proyecciones del cuadro de diálogo Propiedades de visualización del perfil.
Para controlar la visualización de sólidos de AutoCAD proyectados en visualización del perfil
- En la ficha Espacio de herramientas
- Con el botón derecho, haga clic en un estilo de proyección y seleccione Editar.
- En la ficha Perfil, seleccione Sólidos de AutoCAD.
- Seleccione la opción Según se ha dibujado.
- Active la casilla de verificación Sección.
Si en el estilo de proyección selecciona la casilla de verificación Sección, se dibuja un sólido proyectado que representa la posición real del punto de intersección entre la alineación y el sólido. Si desactiva esta casilla de verificación, el sólido proyectado se dibuja como si la alineación intersectase con el centroide del sólido, sea cual sea la auténtica posición en que la alineación intersecta con el sólido.
- Guarde el estilo de proyección y aplíquelo en sólidos de AutoCAD que proyecte en perfiles.
