Esta ficha permite especificar el aspecto del símbolo de punto en el dibujo.
Muestra el punto con el símbolo actual de AutoCAD, que se especifica mediante las variables de sistema de AutoCAD PDMODE y PDSIZE.
Muestra el punto mediante el símbolo especificado.
Permite especificar el símbolo que se desea mostrar. Haga clic en uno de los cinco símbolos de la izquierda para utilizarlo como símbolo base. Si lo desea, haga clic en el sexto símbolo, el séptimo o en ambos, para superponerlos al símbolo base. La combinación de símbolos especificada se muestra la ventana Vista preliminar.
Muestra el punto mediante una referencia al bloque de AutoCAD seleccionado, cuya escala se ajusta según las opciones especificadas en Tamaño.
Enumera las definiciones de bloque disponibles en el dibujo. Realice una de las siguientes acciones:
El bloque especificado se muestra en la ventana Vista preliminar.
Permite especificar el ángulo de rotación del símbolo. Se puede aplicar a los tres tipos de símbolos (Punto de AutoCAD, una marca personalizada y Bloque de AutoCAD). Indique un valor o haga clic en
para especificar un ángulo.
Permite especificar el ángulo de rotación de marca:
Permite especificar la escala de símbolo:
Permite especificar valores de escala fijos e independientes cuando Opciones se establece en Escala fija. Introduzca valores para X, Y o Z.
Muestra una vista preliminar del símbolo especificado. Haga clic con el botón derecho en la ventana Vista preliminar para acceder a los comandos que permiten cambiar la visualización de la ventana Vista preliminar.
