Esta ficha se utiliza para especificar las opciones de delimitación, relleno y desfase de eje en la rejilla de visualización del perfil.
Delimitar rejilla verticalIndica que las líneas de rejilla vertical sólo se dibujarán por debajo de la línea de perfil. Si la opción Delimitar los perfiles más altos no está seleccionada, las líneas verticales solo se dibujarán debajo de la línea de perfil que tenga seleccionada la opción Delimitar rejilla en la ficha Perfiles del cuadro de diálogo Propiedades de visualización del perfil.
Delimitar los perfiles más altos: especifica que las líneas de rejilla verticales de la visualización del perfil se dibujaran hasta el más alto de los perfiles mostrados.
Omitir rejilla en áreas de relleno: especifica que las líneas de rejilla verticales de visualización del perfil no se dibujarán en las áreas de relleno.
Delimitar rejilla horizontalÍndica que las líneas de rejilla horizontal sólo se dibujarán por debajo de la línea de perfil. Si la opción Delimitar los perfiles más altos no está seleccionada, las líneas horizontales solo se dibujarán debajo de la línea de perfil que tenga seleccionada la opción Delimitar rejilla en la ficha Perfiles del cuadro de diálogo Propiedades de visualización del perfil.
Omitir rejilla en áreas de relleno: especifica que las líneas de rejilla horizontales de visualización del perfil no se dibujarán en las áreas de relleno.
Relleno de rejilla (rejillas principales)Especifica la distancia (en bloques de rejilla principal) que se añadirá a la extensión de la visualización del perfil, en relación con los perfiles que contiene.
Indica el número de bloques de rejilla que la visualización del perfil extiende por encima de la elevación de perfil máxima. Un valor positivo permite que el gráfico tenga una altura mayor que la extensión del perfil dibujado en la visualización del perfil.
Especifica el número de bloques de rejilla que la visualización del perfil extiende por debajo de la cota de referencia o la elevación de perfil mínima. Un valor positivo permite que el gráfico se extienda por debajo de la extensión del perfil dibujado en la visualización del perfil.
Precisa el número de rejillas principales que se colocarán antes del valor de P.K. situado más a la izquierda de la alineación. Un valor positivo permite que el gráfico tenga más anchura que la extensión del perfil dibujado en la visualización del perfil.
Precisa el número de rejillas principales que se colocarán detrás del valor de P.K. situado más a la derecha de la alineación. Un valor positivo permite que el gráfico tenga más anchura que la extensión del perfil dibujado en la visualización del perfil.
Desfase de ejes (unidades trazadas)Especifica la distancia (en unidades trazadas) para desfasar los ejes horizontal y vertical de la visualización del perfil desde la extensión de la rejilla (incluido el relleno). Un valor positivo crea un área en blanco entre el eje y la rejilla.
Especifica la distancia de desfase del eje horizontal por encima de la extensión vertical.
Especifica la distancia de desfase del eje horizontal por debajo de la extensión vertical.
Especifica la distancia de desfase del eje horizontal a la izquierda de la extensión horizontal.
Especifica la distancia de desfase del eje horizontal a la derecha de la extensión horizontal.
