Los estilos determinan cómo aparece un perfil y una visualización del perfil en un dibujo. Los perfiles cuentan con estilos de etiqueta que determinan el aspecto y el comportamiento de las etiquetas en un dibujo.
Estilos de perfil
El árbol de Configuración del Espacio de herramientas permite gestionar los estilos de perfil. Todos los objetos tienen una colección de estilo de objeto en la ficha Configuración que se puede utilizar para crear, editar, copiar y suprimir los estilos de dicho objeto.
Un objeto de perfil puede hacer referencia a dos tipos de estilo:
- Estilo de perfil. Este estilo controla la visibilidad de los componentes de perfil y su renderización en 2 y 3 dimensiones.
- Estilo de etiqueta de perfil. Este estilo controla el aspecto y el contenido de las etiquetas para P.K., líneas, curvas y puntos de geometría a lo largo del perfil.
Estilos de visualización del perfil
La ficha Configuración del Espacio de herramientas permite gestionar los estilos de visualización del perfil. Todos los objetos tienen una colección de estilo de objeto en la ficha Configuración que se utiliza para crear, editar, copiar y suprimir los estilos de dicho objeto.
Un objeto de visualización del perfil puede hacer referencia a los tipos de estilo siguientes:
- Estilo de visualización del perfil. Este estilo controla el formato del gráfico en el que se muestran los perfiles, así como el título y las anotaciones en los ejes.
- Estilo de etiqueta. Este estilo controla el formato de dos tipos de etiquetas de colocación manual a lo largo del perfil: elevación de P.K. y profundidad (diferencia de elevación o pendiente entre dos puntos cualesquiera).
- Estilo de guitarra. Este estilo controla el formato de las guitarras encima y debajo de la visualización del perfil. Las guitarras muestran elevaciones de P.K., geometría horizontal, geometría vertical, peralte, datos de sección y datos de tubería.
Por conveniencia, se puede definir un grupo de estilos de guitarra como un conjunto de estilos de guitarra. A continuación, se aplica todo el conjunto de estilos de guitarra a una visualización del perfil en una sola acción, en lugar de aplicar cada estilo de guitarra por separado.
- Estilo de proyección. Este estilo con varios propósitos controla el aspecto de objetos proyectados en visualizaciones del perfil o vistas en sección.
- Estilo de forma. Este estilo con varios propósitos controla el aspecto del sombreado para las áreas de desmonte y terraplén entre superficies y perfiles.
Ejercicio de aprendizaje: edición del estilo de visualización del perfil
