Este cuadro de diálogo permite crear y guardar conjuntos de etiquetas o importar un conjunto de etiquetas existente.
Especifica el tipo de etiqueta, que está relacionado con elementos de la alineación que pueden etiquetarse. Tras seleccionar un tipo de etiqueta, se asigna un estilo. Seleccione uno o más tipos de etiqueta para incluir en el conjunto de etiquetas:
Enumera los estilos disponibles para el tipo de etiqueta especificado. Seleccione un estilo de la lista.
Especifica las opciones de estilo. Cree un estilo nuevo, copie o edite la selección de estilo actual o designe un estilo del dibujo.
Abre el cuadro de diálogo Detalles de estilo. Obtenga una vista preliminar del estilo e información de creación.
Añade el elemento y estilo seleccionados al conjunto de etiquetas.
Suprime el elemento seleccionado en el conjunto de etiquetas.
Restablece las ediciones manuales o mediante pinzamientos que se hayan realizado en cualquier etiqueta.
Muestra los tipos de etiqueta añadidos desde la lista Tipo.
Muestra el estilo de etiqueta seleccionado y añadido desde la lista Estilo. Haga clic en
para cambiar el estilo.
Muestra el incremento al que se visualiza la etiqueta. Para cambiar el valor por defecto, haga clic en la celda e introduzca un valor nuevo.
Muestra el P.K. en el que se visualiza la etiqueta. Por defecto, el P.K. inicial se encuentra al principio de la alineación. Para cambiar la visualización por defecto, desactive la casilla de verificación e introduzca un valor nuevo.
Muestra el P.K. final en el que se visualiza la etiqueta. Por defecto, el P.K. final se encuentra al final de la alineación. Para cambiar la visualización por defecto, desactive la casilla de verificación e introduzca un valor nuevo.
Especifica los puntos de geometría que se van a etiquetar para los tipos de etiqueta Puntos geométricos, Puntos de geometría de perfil y Puntos críticos de peralte. Se puede etiquetar una selección de puntos de geometría en un tipo de etiqueta con un estilo seleccionado. A continuación, se puede añadir otro caso del mismo tipo de etiqueta, para una segunda selección de puntos de geometría con un estilo diferente. Haga clic en
para seleccionar los puntos de geometría que se van a etiquetar.
Para los tipos de etiqueta Puntos de geometría de perfil, permite especificar qué puntos de la geometría de perfil se etiquetan en la alineación
para cambiar el perfil.
Cuando un estilo de etiqueta de P.K. está en formato de índice de P.K., éste es el valor base que se utiliza para dar formato a las etiquetas de P.K.
Por ejemplo, si las etiquetas de P.K. se muestran en incrementos de 20 metros con el formato de P.K. por defecto, su formato será 0+00, 0+20, 0+40, 0+60, etc. Si las mismas etiquetas utilizan el formato de índice de P.K., con Incremento de índice de P.K. definido en 10, el formato de las etiquetas será 0+0, 2+0, 4+0, 6+0, etc. Si se cambia Incremento de índice de P.K. a 20, el formato de las etiquetas será 0+0, 1+0, 2+0, 3+0, etc.
Abre el cuadro de diálogo Seleccionar conjunto de estilos. Seleccione un estilo de conjuntos de etiquetas guardado previamente y utilícelo en la alineación actual. La importación de un conjunto de etiquetas sobrescribe la configuración existente en la ficha Etiquetas.
Abre el cuadro de diálogo Conjunto de etiquetas. Configure el nombre y otros parámetros del conjunto de etiquetas actual. Este conjunto se guarda en la ficha Parámetros Espacio de herramientas.
