Esta ficha permite ver información sobre los parámetros de entrada y salida de subensamblaje, editar valores de parámetros de entrada o mostrar el tema de ayuda para el subensamblaje.
Esta ficha también muestra el método utilizado para crear (definir) este subensamblaje (VBA, .NET o a partir de polilínea).
Muestra información sobre los valores de los parámetros de entrada que se utilizan para calcular el tamaño, la forma y la geometría del subensamblaje. Se puede editar un valor de parámetro de entrada haciendo clic en la columna Valor de entrada por defecto.
Este campo de sólo lectura muestra el nombre de cada parámetro de entrada asociado al subensamblaje.
Muestra el valor del parámetro de entrada utilizado en el procesamiento del subensamblaje. Se puede hacer clic en un valor para editarlo. Cuando se edita un valor y se hace clic en Aceptar o en Aplicar, el objeto de subensamblaje del dibujo se actualiza.
Incluye información de sólo lectura sobre cualquier valor de parámetro de salida utilizado durante el procesamiento del subensamblaje. Estos valores de salida se pueden utilizar como valores de entrada para otros subensamblajes. Los valores de salida reales sólo se calculan cuando se aplica el ensamblaje.
Muestra el nombre de cualquier parámetro de salida utilizado para el subensamblaje.
Muestra el valor de cualquier parámetro de salida a partir del subensamblaje.
Este campo de sólo lectura muestra el método utilizado para crear este subensamblaje. Si el subensamblaje se ha creado con .NET, aparece .NET. Si el subensamblaje se ha creado a partir de una polilínea, aparece Entidades. Si el subensamblaje se ha creado con .NET, aparece .NET.
Si el subensamblaje se crea a partir de .NET, este campo muestra el nombre de clase de .NET que define este subensamblaje. Si el subensamblaje se crea a partir de VBA o de una polilínea, este campo no aparece.
Muestra el nombre del archivo que define este subensamblaje. Si el subensamblaje se crea a partir de VBA o de una polilínea, este campo no aparece.
Si el subensamblaje se crea a partir de VBA, este campo muestra el nombre del archivo de macro que define este subensamblaje. Si el subensamblaje se crea a partir de una polilínea, este campo no está disponible. Si el subensamblaje se crea a partir de .NET, este campo no aparece.
Si el subensamblaje se crea a partir de VBA, este campo muestra el nombre del proyecto que define este subensamblaje. Si el subensamblaje se crea a partir de una polilínea, este campo no está disponible. Si el subensamblaje se crea a partir de .NET, este campo no aparece.
Haciendo clic en
se abre el tema de ayuda que describe la construcción, el comportamiento y otras definiciones de este subensamblaje. Si el subensamblaje se ha creado a partir de una polilínea, el tema de ayuda no estará disponible.
