Este cuadro de diálogo se utiliza para añadir contornos a la definición de la superficie seleccionada.
Permite especificar el nombre del contorno que se desea crear. Si no especifica un nombre, se utilizará la siguiente convención de asignación de nombres por defecto: “Contorno<nº>”. Por ejemplo, si no introduce ningún nombre, el primer contorno se denominará “Contorno1”, el segundo “Contorno2”, etc.
Permite especificar el tipo de contorno que se desea añadir.
Especifica si los contornos se crean o no con líneas de rotura no destructivas. De este modo se recortan las aristas de los triángulos exactamente donde se cruzan con el contorno. Esta opción no está disponible cuando se selecciona Delimitación de datos como tipo de contorno.
Permite indicar la longitud de la mediatriz para las líneas de rotura de contornos, lo que se utiliza para triangular los arcos de polilínea a partir de los cuales se crea el contorno. Haga clic en
para indicar la longitud de la mediatriz en el área de dibujo.
