Cuadro de diálogo Autodesk Batch Save Utility
Utilice este cuadro de diálogo para abrir y guardar varios archivos de plantilla y de dibujo a la vez en una determinada versión de Autodesk Civil 3D. También puede ejecutar secuencias de comandos personalizadas como parte de la operación por lotes.
Versión de destino de Civil 3D
Especifica la versión en la que desea guardar los dibujos.
  • Solo aparecerán en la lista las versiones de Civil 3D instaladas en el equipo. Autodesk Batch Save Utility admite las versiones 2014-2024.
  • La primera vez que guarde en las versiones 2014 y 2015, ejecute Autodesk Batch Save Utility como administrador. Haga clic con el botón derecho en Autodesk Batch Save Utility y haga clic en Ejecutar como administrador o Más Ejecutar como administrador (en función de la versión del sistema operativo).
  • Al guardar en las versiones 2014-2017, Autodesk Batch Save Utility comprobará si la versión de destino de Civil 3D se ha actualizado al último Service Pack. Si no es así, la utilidad solicitará que instale el Service Pack más reciente antes de continuar.
  • Autodesk Batch Save Utility no guarda los dibujos en una versión anterior.
    Por ejemplo, si selecciona 2016 como versión de destino y un dibujo que seleccione ya se ha guardado en AutoCAD Civil 3D 2017, el proceso de guardado por lotes omitirá ese dibujo.
    Importante: En la mayoría de los casos, los dibujos que guarde en una versión posterior no se pueden abrir en una versión anterior de la aplicación. Puede especificar que un dibujo concreto no se guarde en una versión posterior. Para ello, active la casilla de verificación Incompatible con la versión de objetivo de Civil 3D en Omitir dibujos.
Script personalizado
Puede ejecutar un archivo de comandos personalizado como parte del proceso de guardado por lotes.
En C:\Datos de programa\Autodesk\C3D 2024\BatchSaveTool\Scripts dispone de los siguientes archivos de script de ejemplo:
  • qsave.scr: ejecuta el comando GUARDARR como parte del proceso de guardado por lotes.
  • defaultClean.scr: ejecuta el archivo defaultClean.lsp, que aplica los comandos LIMPIA, REVISIÓN y GUARDARR como parte del proceso de guardado por lotes.
Para obtener información sobre el desarrollo de archivos de comandos, consulte Acerca de los archivos de comandos.
Para obtener información sobre la generación de registros de detalles para un archivo de comandos, consulte la información sobre la casilla de verificación Mostrar ventana de comandos más abajo.
Seleccionar
Especifica la carpeta en la que se ubica el archivo de comandos. Después de especificar la carpeta, seleccione el archivo de comandos en la lista desplegable.
Si desea ejecutar archivos de comandos personalizados, colóquelos en una carpeta y especifique la carpeta con el botón Seleccionar.
Editar
Abre el archivo de comandos en un editor de texto para que pueda modificarlo.
Carpetas de destino
Especifica las carpetas que contienen los archivos que desea abrir y guardar, así como las carpetas que desea excluir. Autodesk Batch Save Utility se abre y guarda los archivos DWG y DWT en las carpetas incluidas y sus subcarpetas.
Incluir
  • Añadir: abre un cuadro de diálogo que se puede utilizar para seleccionar una carpeta que desea incluir.
  • Eliminar: elimina la carpeta actualmente seleccionada de la lista.
  • Todos los directorios: añade tanto las unidades locales como las de red.
Excluir
  • Añadir: abre un cuadro de diálogo que se puede utilizar para seleccionar una carpeta que desea excluir.
Omitir dibujos
Especifica las opciones para excluir dibujos según los siguientes criterios.
  • Solo lectura: se excluyen los archivos de solo lectura.
  • Guardado de lotes previamente: se excluyen los archivos que ya se hayan abierto y guardado con Autodesk Batch Save Utility, tal y como se hayan grabado por el archivo de registro.
  • No creado con Civil 3D: se excluyen los archivos que no se hayan creado o editado con Autodesk Civil 3D.
  • Incompatible con versión de Civil 3D de destino: se excluyen los archivos que no coinciden con la versión de destino especificada. Active esta casilla de verificación para evitar que los dibujos se guarden en una versión posterior.
    Nota: Autodesk Batch Save Utility no guarda los dibujos en una versión anterior.
  • Guardado antes de/Guardado después de: se excluyen los archivos que se hayan guardado la última vez en un intervalo de fechas especificado.
Parámetros de proceso
  • Mostrar ventana de comando: especifica si se debe mostrar la ventana de comando cuando se ejecuta el proceso.
    Nota: Si quiere generar más registros de detalle para un archivo de comandos, desactive la casilla de verificación Mostrar ventana de comandos en Parámetros de proceso. Cuando la casilla de verificación Mostrar ventana de comandos está desactivada, esa ventana no se muestra para los dibujos que se procesan, además de crearse registros de detalle en C:\Users\Public\Documents\Autodesk\BatchSaveLog\DetailLog.
  • Suprimir archivos .bak: especifica si se van a suprimir los archivos BAK de las carpetas de destino.
    • Seleccione esta casilla de verificación para suprimir los archivos BAK tras ejecutar el proceso de guardado por lotes. Cuando la casilla de verificación Suprimir archivos .Bak está activada, estos archivos se suprimen independientemente de si se crearon durante o antes del proceso de guardado por lotes.
    • Desmarque esta casilla para mantener los archivos BAK.
    Nota: Si desea crear archivos de copia de seguridad (archivos BAK) durante el proceso de guardado por lotes, establezca la variable del sistema ISAVEBAK en 1 en Autodesk Civil 3D antes de ejecutar Autodesk Batch Save Utility. Si la versión de destino de Autodesk Civil 3D en su equipo está configurada para crear archivos BAK, Autodesk Batch Save Utility creará o actualizará los archivos BAK durante la ejecución del proceso de guardado por lotes.
  • Tiempo de espera para un dibujo: especifica un valor de tiempo de espera. Si un archivo no se puede abrir y guardar en el tiempo especificado, se omite.
  • Procesar simultáneamente: especifica si se van a procesar varios archivos a la vez.
Inicio
Inicia el proceso de guardado por lotes. Cuando el proceso se haya completado, haga clic en el botón Registro para abrir el archivo de registro y revise los resultados.
Log
Abre el archivo de registro.
  • En el archivo de registro se muestra si el proceso se ha realizado correctamente o no, y si los dibujos se han omitido.
  • El archivo de registro se guarda en un formato delimitado por comas, savedwgresult.log.csv. El archivo de registro que contiene información de registro para todas las carpetas de destino se guarda en C:\Users\Public\Documents\Autodesk\BatchSaveLog.
  • En cada carpeta de destino se guarda un archivo de registro que contiene información sobre los archivos de cada carpeta. Por defecto, este archivo está oculto. Para ver estos archivos ocultos, puede configurar las opciones de carpeta en el Explorador de Microsoft® Windows® o en el Explorador de archivos.
    Nota: Si no desea que se creen archivos de registro en las carpetas de destino, cambie el valor de "DistributeLog" a "False" en el archivo C3D_BatchSave.exe.Config. Este archivo se ubica por defecto en C:\Datos de programa\Autodesk\C3D 2024\BatchSaveTool\.
  • Autodesk Batch Save Utility usa los archivos de registro para el procesamiento de los archivos cuando se haya seleccionado la opción para omitir los dibujos que ya haya guardado por lotes la utilidad. Si se ha suprimido el archivo de registro de la carpeta de instalación, o si la utilidad se ha ejecutado desde otra carpeta, la utilidad emplea el archivo de registro oculto de la carpeta de destino.
  • Cierre el archivo de registro antes de volver a ejecutar Autodesk Batch Save Utility.
Nota: Si quiere generar más registros de detalle para un script, desactive la casilla de verificación Mostrar ventana de comandos en Parámetros de proceso. Cuando la casilla de verificación Mostrar ventana de comandos está desactivada, esa ventana no se muestra para los dibujos que se procesan, además de crearse registros de detalle en C:\Users\Public\Documents\Autodesk\BatchSaveLog\DetailLog.
