Por defecto, Autodesk Civil 3D une todos los puntos con el mismo código de punto a lo largo de una línea base y los muestra como líneas características. Se puede modificar la forma en que se conectan los puntos cuando se utiliza un código de punto varias veces en P.K. consecutivos.
Se pueden modificar las conexiones de líneas características especificando qué códigos de punto se conectan mediante opciones de bifurcación y la orientación de bifurcación, y si se conectan los códigos de puntos adicionales.
Al aplicar un ensamblaje en P.K. consecutivos con un número variable de códigos de punto (del mismo tipo), se puede controlar tanto si se conectan las líneas características, como la forma en que se conectan.
En las siguientes ilustraciones se muestran diferentes opciones de bifurcación y conexión de puntos, así como las líneas características resultantes.
En todas las ilustraciones:
La bifurcación hacia dentro y los puntos adicionales (con el mismo código de punto) no están conectados:
La bifurcación hacia dentro y los puntos adicionales (con el mismo código de punto) están conectados:
La bifurcación hacia fuera y los puntos adicionales (con el mismo código de punto) no están conectados:
La bifurcación hacia fuera y los puntos adicionales (con el mismo código de punto) están conectados:
