Utilice este cuadro de diálogo para ver y editar los parámetros de empalme de intersección incluidos en el objeto de intersección.
Al seleccionar un elemento de propiedad en este cuadro de diálogo, se resalta el objeto afectado, o el área de intersección, en el dibujo y se actualiza el gráfico conceptual en el cuadro de diálogo para indicar la ubicación afectada por la edición.
Los botones Anterior y Siguiente permiten seleccionar cada uno de los cuadrantes de la intersección de manera secuencial. Se resalta en el dibujo el cuadrante actualmente seleccionado.
Esta lista desplegable le permite seleccionar cada cuadrante en la intersección.
Haga clic en los botones de ampliar
y contraer
en la parte superior derecha para ampliar y contraer la información de propiedades que se muestra en este cuadro de diálogo.
Al seleccionar cualquiera de estas opciones, se ensancha la carretera de entrada o de salida de la intersección.
Especifica los detalles para los cuadrantes en la intersección.
Muestra el nombre del cuadrante de intersección seleccionado actualmente. Puede cambiar el nombre aquí, si lo desea.
Muestra el nombre de la alineación de eje para la carretera de entrada.
Muestra el nombre de la alineación de eje para la carretera de salida.
Especifica el ángulo en grados que crean las dos alineaciones que se intersecan, formando este cuadrante de intersección.
Especifica los parámetros los empalmes en la intersección.
Especifica el tipo de empalme de intersección: chaflán, empalme circular o 3 arcos centrados.
Si el tipo de radio es un empalme circular o 3 arcos centrados, puede especificar los parámetros de radio.
Especifica la longitud del empalme de intersección para la carretera de entrada o de salida.
Especifica el radio para las curvas en el empalme de intersección.
Especifica la longitud por cada sección curvada en el empalme de intersección.
En este cuadro de diálogo, puede hacer clic con el botón derecho en el nodo "Parámetros de empalme de intersección" en la columna Propiedad y seleccionar Copiar en todos los cuadrantes. Cuando esta opción está seleccionada, los parámetros de empalme de intersección se aplican automáticamente a todos los cuadrantes en la intersección.
Al seleccionar las opciones de ensanchamiento en la parte superior de este cuadro de diálogo, puede especificar los detalles para el ensanchamiento en los carriles de entrada y de salida en la intersección.
Especifica los detalles de transición para los carriles de entrada o de salida en la intersección.
Especifica los detalles de ensanchamiento para los carriles de entrada o de salida en la intersección.
