Autodesk Vault es un sistema completo de gestión de documentos para dibujos, objetos de proyecto y archivos relacionados con el proyecto.
Autodesk Vault proporciona control de acceso y control de versiones para todos los dibujos del proyecto. En la base de datos del proyecto se mantiene una copia maestra de cada dibujo del proyecto. Los demás miembros del equipo pueden hacer referencia a la copia maestra y reciben un aviso cuando ésta se actualiza.
La mayoría de los miembros del equipo del proyecto pueden acceder a las funciones necesarias de Vault mediante el árbol de Prospector. Sin embargo, necesitará un administrador del sistema informado que instale el software de servidor y Vault Client, utilice Autodesk Vault Client para personalizar Vault según sus propósitos y lleve a cabo regularmente las tareas de administración del sistema como copias de seguridad de los datos. La mayor parte de los temas de esta sección están destinados al administrador del sistema.
Para obtener información sobre la instalación de Autodesk Vault, consulte el Manual de instalación de Autodesk Vault Client.
Autodesk Vault proporciona control de acceso y control de la versión de archivo. Autodesk Civil 3D proporciona comandos en el árbol del Prospector para crear y acceder a dibujos del proyecto y a datos compartidos del proyecto.
Después de iniciar sesión en Vault, cada proyecto visible para el usuario de Vault se muestra como una colección en el nodo Proyectos del árbol de Prospector.
Un proyecto contiene una colección de dibujos de proyecto. Puede utilizar carpetas para organizar los dibujos de un proyecto. En un proyecto específico de una base de datos de Vault se mantiene una copia maestra de los dibujos de proyecto; esta copia maestra sólo la puede editar un usuario a la vez. Cuando el dibujo de proyecto editado se actualiza en la base de datos de Vault, se crea una nueva versión del dibujo. Los iconos que aparecen a continuación del dibujo en el árbol del Prospector indican el estado de la copia local del dibujo con relación a la copia maestra del dibujo en la base de datos de Vault.
Un proyecto contiene colecciones de objetos de proyecto, por ejemplo superficies, alineaciones, perfiles, redes de tuberías, redes de tuberías en carga y grupos de minutas, que se pueden compartir con otros. Todos los objetos de proyecto compartidos se muestran en las colecciones de objeto de proyecto del árbol del Prospector. Los miembros del proyecto pueden crear una copia de sólo lectura de un objeto de proyecto, denominada referencia, en un dibujo. Esta copia de sólo lectura de la geometría del objeto de proyecto se puede utilizar para realizar tareas de etiquetado, diseño, análisis o análisis condicional.
Varios miembros del proyecto pueden crear referencias al mismo objeto de proyecto compartido.
Al utilizar Vault, la administración de proyecto para puntos de Autodesk Civil 3D difiere de la administración de proyecto para otros objetos.
Los comandos de gestión de proyectos que aparecen en los menús contextuales del Prospector pueden variar en función de diferentes factores, incluidos los siguientes:
La información de usuario definida en el servidor de Vault actual también afecta a las acciones que se pueden realizar. Por ejemplo, puede que disponga de permiso para obtener copias de los dibujos de proyecto pero no para crear dibujos de proyecto.
Autodesk Vault tiene versiones gratuitas y de pago:
