Utilice este cuadro de diálogo para crear una referencia a datos para un grupo de líneas de muestreo y a los orígenes muestreados para los que se han creado accesos directos a datos. Puede crear una referencia a datos a todas las líneas de muestreo del grupo de líneas de muestreo o puede crear una referencia a datos a las líneas de muestreo seleccionadas.
Muestra el nombre del grupo de líneas de muestreo a partir del cual se ha creado el acceso directo a datos.
Muestra la alineación de nivel superior a la que pertenece el grupo de líneas de muestreo.
Especifica el nombre del grupo de líneas de muestreo. El formato por defecto es <GLM>-<[Siguiente contador]>.
<GLM> es el nombre del grupo de líneas de muestreo.
<[Siguiente contador]> es un valor entero mayor o igual que uno, que aumenta a medida que los grupos de líneas de muestreo se crean en el dibujo. Esta convención de nomenclatura se basa en la plantilla de nombre.
Introduzca un nombre o edite la convención de la nomenclatura por defecto en el cuadro de diálogo Plantilla de nombre.
Especifica el estilo de la línea de muestreo. Para editar el estilo o crear uno nuevo, haga clic en
. Seleccione un estilo desde la lista de operaciones.
Para examinar los detalles de un estilo seleccionado, seleccione el nombre del estilo en la lista. Haga clic en
Especifica el estilo de etiqueta de la línea de muestreo. Además, se proporcionan botones estándar para crear o editar el estilo de etiqueta.
Especifica la capa del dibujo para las líneas de muestreo. Además, se proporcionan botones estándar para revisar o modificar el estilo.
Especifica la descripción opcional del grupo de líneas de muestreo.
Utilice esta lista para especificar los orígenes de datos de muestreo.
La lista incluye orígenes de datos que existen en el dibujo actual y orígenes de datos para los que se han creado accesos directos a datos. Si selecciona un origen de datos que es un acceso directo a datos, se crea una referencia al origen muestreado al hacer clic en Aceptar si no existe ya en el dibujo. Para obtener más información, consulte Acerca de accesos directos a datos de grupo de líneas de muestreo y referencias.
Muestra el tipo de origen de datos desde el que se muestrea la sección, como
, que indica una superficie TIN;
, que indica una obra lineal;
, que indica una superficie de obra lineal, o
, que indica una red de tuberías o una red de tuberías en carga.
Muestra el nombre del origen de datos.
Especifica el origen de datos a partir de los cuales se obtuvo una muestra de las elevaciones. Se crea un nuevo objeto de sección para el origen de datos seleccionado. El objeto de sección se ubica en cada línea de muestreo en el grupo de líneas de muestreo actual.
Especifica el estilo a aplicar para cada sección. Seleccione el estilo en la lista o utilice los controles estándar para crear un estilo nuevo, copiar o editar la selección del estilo actual, o designar un estilo desde el dibujo.
Especifica la capa del dibujo para la sección. Además, se proporcionan botones estándar para revisar o modificar el estilo.
Especifica el tipo de modo de actualización para la sección. Seleccione Dinámico para especificar que los datos de la sección se actualicen de forma dinámica si cambia la posición de la línea de muestreo asociada con la sección o la geometría del origen de datos (superficie u obra lineal).
