Para dibujar una línea por orientación y distancia
Utilice el comando Línea por orientación y distancia para dibujar segmentos de líneas de AutoCAD con precisión referenciando orientaciones y distancias, ubicaciones seleccionadas en el dibujo o puntos COGO.
Importante: Al utilizar el comando Línea por orientación y distancia, la precisión puede verse afectada si las coordenadas del punto inicial son muy grandes (por ejemplo, superan 1E+7). Cuanto más lejos esté el punto inicial del origen, menos precisas serán la dirección y la longitud de la línea final.
Para utilizar la opción Orientaciones para definir la orientación
El ejemplo siguiente ilustra cómo utilizar el comando Línea por orientación y distancia para dibujar una línea desde el punto final de una línea ya dibujada, con una orientación de N 18° 02' E, a una distancia de 11.0 pies.
  1. En el Espacio de herramientas, en la ficha Caja de herramientas, expanda Utilidades varias Geometría de coordenadas. Haga doble clic en Línea por orientación y distancia.
  2. Seleccione el final de una línea desde la cual se dibujará el segmento.
  3. En la línea de comando, indique el número de cuadrante (1=nordeste, 2=sureste, 3=suroeste, 4=noroeste). Para este ejemplo, especifique 1.
  4. Indique la orientación, la dirección del segmento de línea que se dibuja, en formato decimal DMS: DD.MMSS. Para este ejemplo, especifique 18.02.
  5. Indique la distancia del segmento que se dibuja. Para este ejemplo, especifique 11.
  6. Puede dibujar más segmentos a partir del último punto final o bien pulsar Intro para finalizar el comando.
Para utilizar la opción Acimut para definir la orientación
El ejemplo siguiente ilustra cómo utilizar el comando Línea por orientación y distancia para dibujar una línea desde el punto final de una línea ya dibujada, con un acimut de N 86° 45' E, a una distancia de 5.9 pies.
  2. Seleccione el punto final de una línea que ya se haya trazado como punto inicial de la línea nueva.
  3. En la línea de comando, escriba A para utilizar el modo de acimut.
  4. Indique un acimut, la dirección del segmento de línea que se dibuja, en formato decimal DMS: DD.MMSS. Para este ejemplo, especifique 86.45.
  5. Indique la distancia del segmento que se dibuja. Para este ejemplo, especifique 5.9.
Para seleccionar ubicaciones en pantalla a fin de definir la orientación
Puede seleccionar ubicaciones en pantalla para definir la orientación mediante el comando Línea por orientación y distancia. Esto resulta útil si ya se había dibujado una entidad en la pantalla y se tiene la intención de copiar su orientación para una línea nueva, pero se desea iniciar dicha línea nueva desde otra ubicación. La activación de la referencia a objetos asegurará unas selecciones de punto precisas.
  2. Seleccione el punto inicial del segmento que se va a dibujar.
  3. En la línea de comando, escriba P para utilizar el modo de punto en pantalla.
  4. Defina una orientación; para ello, seleccione una ubicación inicial y, después, una ubicación final. Tenga en cuenta que las dos selecciones de pantalla pueden estar en cualquier parte del modelo y que no necesariamente deben incluir el punto inicial del segmento de línea.
  6. El comando continúa y los segmentos adicionales se dibujarán a partir del último punto final.
Para especificar ubicaciones de puntos COGO para definir la orientación y la distancia
Al utilizar el comando Línea por orientación y distancia, puede indicar ubicaciones de puntos COGO para definir la orientación y la distancia, junto con los comandos transparentes estándar deAutodesk Civil 3D. Esto resulta útil para dibujar una línea a partir de un par de puntos y que la distancia sea igual a la que haya entre un par de puntos.
El ejemplo siguiente ilustra el uso del comando Línea por orientación y distancia para dibujar una línea desde punto 5, paralela a la línea 2-3, con una distancia equivalente a 2-1, y después una línea de cierre paralela a 1-2 y que se cierra en la línea 2-3.
  2. En la línea de comando, especifique 'PN para utilizar el comando transparente de número de puntos.
  3. Especifique el número de puntos en la solicitud de línea de comando. Para este ejemplo, especifique 5.
  4. En la línea de comando, escriba P para utilizar el modo de selección de pantalla.
  5. El comando transparente 'PN sigue activo, por lo que puede introducir los números de punto para definir la dirección. En este ejemplo, indique 2 para el primer punto de orientación y 3 para el segundo punto de orientación.
  6. Especifique los números de punto para definir la distancia. En este ejemplo, indique 2 para el primer punto de distancia y 1 para el segundo punto de distancia para dibujar el primer segmento.
  7. Especifique P para volver a pasar al modo de punto; a continuación, indique los puntos para definir la orientación de cierre. En este ejemplo, especifique 1 y 2.
  8. Defina la longitud de la línea de cierre. En este ejemplo, especifique 5 y 2.
  9. Pulse Intro para terminar el comando.
