Use esta ficha para seleccionar los estilos de etiqueta que desea añadir a una alineación, perfil o conjunto de etiquetas de sección.
Tras añadir un estilo de etiqueta a un conjunto, puede definir determinadas propiedades para dicho estilo, como por ejemplo el incremento. Las propiedades cambian en función de si se define una alineación, un perfil o un conjunto de etiquetas de sección.
Especifica el tipo de etiqueta que se va a añadir al conjunto de etiquetas.
Muestra los estilos de etiqueta disponibles para el tipo de etiqueta especificado. Seleccione un estilo de la lista y haga clic en Añadir para incluirla en el conjunto de etiquetas.
Permite crear un estilo de etiqueta nuevo, editar la selección actual o designar un estilo en el dibujo.
Abre el cuadro de diálogo Detalles de estilo, desde el que puede obtener una vista preliminar del estilo de etiqueta seleccionado.
Añade el estilo de etiqueta seleccionado en la lista Estilo de etiqueta al conjunto de etiquetas.
Esta opción elimina un estilo de etiqueta del conjunto de etiquetas. Para seleccionar el estilo de etiqueta que desea eliminar, haga clic en la fila de la parte inferior del cuadro de diálogo.
Cuando se añade un estilo de etiqueta a un conjunto, éste se inserta en la lista de la parte inferior del cuadro de diálogo. Puede usar esta zona para definir propiedades del estilo de etiqueta y para cambiar el estilo de etiqueta seleccionado.
Muestra los tipos de etiqueta del conjunto de etiquetas actual.
Especifica el estilo de etiqueta que se desea incluir en el conjunto. Haga clic en
para abrir el cuadro de diálogo Designar estilo de etiqueta.
Especifica el incremento al que se deben insertar etiquetas de P.K. principales y secundarias.
Especifica los puntos de geometría que se van a etiquetar para los tipos de etiqueta Puntos geométricos, Puntos de geometría de perfil y Puntos críticos de peralte. Se puede etiquetar una selección de puntos de geometría en un tipo de etiqueta con un estilo seleccionado. A continuación, se puede añadir otro caso del mismo tipo de etiqueta, para una segunda selección de puntos de geometría con un estilo diferente. Haga clic en
para seleccionar los puntos de geometría que se van a etiquetar.
Tras añadir un estilo de etiqueta de perfil o de sección a un conjunto de etiquetas, puede especificar los siguientes valores de propiedad específicos de los conjuntos de etiquetas:
Especifica la ubicación del anclaje de línea de cota utilizada para incluir líneas de cota en ciertas etiquetas de visualización de perfil, como las etiquetas de acuerdo vertical.
Especifica el valor de anclaje de la línea de cota que se desea aplicar mediante la Opción de anclaje de dimensión.
Especifica la distancia de exclusión de la etiqueta sólo para etiquetas de discontinuidad de pendiente. Utilice este parámetro para eliminar las etiquetas que se solapan y facilitar la lectura del resto de etiquetas. Si se produce otro cambio en la distancia especificada de una discontinuidad de pendiente determinada, significa que ésta no está etiquetada.
Especifica la ubicación de la línea de decalaje de etiquetas: Sin decalaje, Decalaje en ambos lados, Decalaje a la derecha o Decalaje a la izquierda. Las opciones de decalaje están disponibles para las etiquetas siguientes: etiquetas de perfil (Discontinuidades de pendiente, P.K. principal/secundario, Geometría horizontal) y de sección (Desfases principales/secundarios, Discontinuidad de pendiente y Puntos de obra lineal).
Especifica la altura de la primera línea de decalaje de etiqueta de guitarra de vista en sección o de visualización del perfil.
Especifica la altura de la segunda línea de decalaje de etiqueta de guitarra de vista en sección o de visualización del perfil.
Desactive la casilla de verificación y especifique el P.K. en el que comienza el tipo de etiqueta.
Desactive la casilla de verificación y especifique el P.K. en el que finaliza el tipo de etiqueta.
