Vista Entidades de alineación
Utilice esta vista para ver y editar entidades que formen parte de la geometría de alineación definida.
Utilice la ventana Entidades de alineación para examinar todas las entidades de alineación definidas. Se puede seleccionar una entidad en la ventana Entidades de alineación y, a continuación, editarla en la ventana Parámetros de composición de alineación. Los atributos de la ventana Entidades de alineación se actualizan automáticamente al editar la alineación.
Se puede filtrar la visualización para mostrar un intervalo de entidades seleccionado a lo largo de una alineación.
La vista Entidades de alineación es similar a una hoja de cálculo. Cada fila representa una entidad de alineación y cada columna representa un atributo de dicha entidad. La columnas se pueden copiar, desplazar y ajustar de tamaño.
La primera columna (Nº) se muestra siempre. No se mueve al utilizar la barra de desplazamiento.
Nota: Hay dos configuraciones de columna disponibles: por defecto y de diseño según normas. Para alternar entre configuraciones o crear una configuración personalizada, haga clic con el botón derecho en un encabezado de columna y seleccione Personalizar columnas.
Esta ventana permanece abierta al editar mediante pinzamientos la alineación o al introducir otro comando. La ventana se cierra al suprimir la alineación seleccionada actualmente, al hacer clic en el botón X o bien al hacer clic en en la barra de Herramientas de composición de alineación.
Número
Especifica el número de entidad en el orden de selección. Esta variable cambia a medida que se seleccionan entidades y se anula su selección.
Se muestra un símbolo de advertencia en esta celda si la subentidad infringe las normas de diseño especificadas.
Número
Especifica el número de entidad en el orden en el que aparece a lo largo de la alineación. Este valor cambia a medida que se crean o se suprimen las entidades precedentes. Esta columna no se puede ocultar ni suprimir.
Tipo
Especifica Línea, Curva o Espiral como tipo de entidad.
Restricción de tangencia
Especifica el modo en que otras entidades restringen la entidad: No restringido (fijo), Restringido por el anterior (flotante), Restringido por el siguiente (flotante) o Restringido por ambos lados (libre).
Bloqueo de restricción paramétrica
Indica si los parámetros asociados con la propiedad Restricción paramétrica se pueden editar.
  • (bloqueado): solo están activados para editar los parámetros permitidos por la propiedad Restricción paramétrica.
  • (desbloqueado): todos los parámetros (con algunas excepciones) están activados para editarlos.
Si se ha seleccionado la poción Bloquear todas las restricciones paramétricas en la ficha Opciones de edición de restricciones (cuadro de diálogo Propiedades de alineación), todas las entidades se establecen como bloqueadas.
Especifica el número de puntos de la restricción de la tangente.
Si la entidad fue creada por ajuste óptimo, aparece [...] a la derecha de la entrada Ajuste óptimo. Si se ha editado la entidad desde que fue creada a partir de datos de regresión de ajuste óptimo, aparece . Haga clic en [...] para abrir la vista Datos de regresión, revisar los puntos de regresión y sincronizar la entidad con los datos de regresión.
Longitud
Especifica la longitud de la entidad.
Se muestra un símbolo de advertencia en esta celda si el valor de longitud de subentidad es igual o menor que el valor de la celda Longitud mínima.
Radio
Especifica el radio de la curva.
Se muestra un símbolo de advertencia en esta celda si el valor de radio de subentidad es igual o menor que el valor de la celda Radio mínimo.
Orientación
Especifica la orientación de la entidad.
P.K. inicial
Especifica el P.K. inicial de la entidad.
P.K. final
Especifica el P.K. final de la entidad.
Ángulo de incremento
Especifica la diferencia angular en la orientación de las tangentes entrantes y salientes.
Longitud de cuerda
Muestra la longitud de la cuerda de la curva circular.
Precisa la distancia a lo largo de la línea que une el comienzo de la curva (PC) y el final de la misma (PT).
Flecha del arco
Precisa la distancia desde la mediatriz de la curva, perpendicular a la mediatriz de la cuerda.
Tangente externa
Especifica la distancia desde el comienzo de la curva (PC) hasta el PI o desde el PI hasta el final de la curva (PT).
Secante externa
Indica la diferencia radial desde el PI hasta el punto medio de la curva.
Ángulo incluido de PI
Especifica el ángulo incluido entre las tangentes de entrada y salida de la curva.
Mayor que 180 grados
  • Aparece Verdadero si el ángulo de la curva se define mayor que 180 grados.
  • Aparece Falso si el ángulo de la curva se define menor que 180 grados.
Punto inicial
Especifica las coordenadas del punto inicial de la entidad.
Orientación en punto de paso 1
Indica las coordenadas XY del primer punto de paso especificado por el usuario.
Orientación en punto de paso 2
Indica las coordenadas XY del segundo punto de paso especificado por el usuario.
Centro
Especifica la coordenada del centro de una curva circular.
Índice de grupo de curvas
Especifica la descripción del grupo de curvas.
Índice de subentidad de grupo de curvas
Especifica la descripción de subentidades de grupo de curvas.
Punto final
Especifica las coordenadas del punto final de la entidad.
P.K. de PI
Especifica el valor de P.K. del PI mediante la adición del PC a la longitud tangente de PI del valor de P.K. al principio de la curva (PC).
Punto de paso1
Especifica las coordenadas de punto del primer punto de paso de una entidad de alineación.
Punto de paso2
Especifica las coordenadas de punto del segundo punto de paso de una entidad de alineación.
Punto de paso3
Especifica la orientación del tercer punto de paso especificado por el usuario en una entidad curva.
Longitud mínima
Especifica la longitud de transición mínima definida en el archivo de normas de diseño para la velocidad de proyecto actual.
Radio mínimo
Especifica el valor de radio mínimo definido en el archivo de normas de diseño para la velocidad de proyecto actual.
A
Especifica el valor de A.
Orientación
Tipo de espiral
Especifica el tipo de espiral.
Curva de entrada
Especifica si la curva es entrante o saliente.
Ovoide
Se muestra Verdadero cuando una espiral presenta una curva en cada extremo.
Radio de entrada
Especifica el radio de entrada de la curva.
Radio de salida
Especifica el radio de salida de la curva.
X total
Especifica la distancia tangente entre el punto inicial de la espiral de entrada (TS) y el punto final de la espiral y el punto inicial de la curva circular.
Y total
Especifica la distancia de desfase perpendicular entre el punto inicial de la curva circular (SC) y el punto de curvatura.
Tangente corta
Especifica la distancia desde el punto de la espiral de la intersección tangente horizontal (SPI) hasta el final de la espiral (SPI).
Tangente larga
Especifica la distancia desde el principio de la espiral (TS) hasta el punto de la espiral de la intersección tangente horizontal (SPI).
P
Especifica la distancia de desfase desde el punto de curvatura hasta el punto inicial (PC) de la curva circular desplazada.
K
Especifica la abscisa entre el punto inicial de la espiral (TS) y el punto inicial de la curva circular desplazada.
Definición de espiral
Especifica la definición de la espiral.
P.K. de SPI
Especifica el valor de P.K. del SPI. Añade la distancia tangencial desde el principio de la espiral (TS) hasta el SPI al valor de P.K. del TS.
Ordenada de SPI
Especifica las coordenadas XY del punto de la espiral de la intersección tangente horizontal.
Abscisa de SPI
Ángulo incluido de SPI
Especifica el ángulo que representa la diferencia en la orientación del punto de curvatura y la tangente de salida de la espiral.
Grado de curvatura
Especifica el grado de curvatura que se calculó para la curva. Este valor está relacionado directamente con el valor de radio. Utiliza las mismas restricciones, y si uno cambia, el otro se actualiza automáticamente.
Ordenada de centro arco
Especifica las coordenadas de la ordenada de la espiral.
Abscisa de centro arco
Especifica las coordenadas de la abscisa de la espiral.
Ovoide
Se muestra Verdadero cuando la espiral presenta una curva en cada extremo.
Velocidad de proyecto
Especifica la velocidad de proyecto de cada subentidad.
Tabla de radios mínimos
Especifica la tabla de radio mínimo de cada subentidad. La opción Tabla de radios mínimos se define en el archivo de normas de diseño.
Tabla de longitudes de transición
Especifica la tabla de longitudes de transición mínimas de cada subentidad. La opción Tabla de longitudes de transición se define en el archivo de normas de diseño.
Método de definición de peraltes
Especifica el método de definición de peraltes de cada subentidad. La opción Método de definición de peraltes se define en el archivo de normas de diseño.
