Puede utilizar el comando para impedir que otros usuarios realicen cambios en los puntos de proyecto mientras está editándolos.
Para editar un punto de proyecto, aplique un check-out al punto en un dibujo, edítelo en el dibujo y vuelva a aplicarle un check-in en el proyecto.
La aplicación de check-out en un punto de proyecto crea una copia local del punto en el dibujo. El comando proporciona acceso exclusivo al punto de proyecto; ninguna otra persona podrá aplicarle un check-out mientras trabaja en él.
Si el comando Aplicar check-out no está disponible, puede utilizar el comando Obtener del proyecto para conseguir una copia local de sólo lectura del punto.
Ejercicio de aprendizaje: aplicación de un check-out y modificación de puntos de proyecto
En el dibujo activo se crean copias locales de los puntos.
Puede utilizar el comando para aplicar un check-in en los puntos de proyecto que estén en estado de check-out.
Después de editar uno o varios puntos de proyecto, utilice el comando Aplicar check-in para reemplazar el punto de proyecto existente con la copia local del punto de proyecto y para incrementar el número de versión del punto de proyecto.
El comando Aplicar check-in siempre actualiza el punto de proyecto a partir del dibujo en el que se aplicó un check-out al punto.
Ejercicio de aprendizaje: aplicación de check-in a puntos de proyecto
