Los estilos de guitarra de visualización del perfil determinan la ubicación y el contenido de las guitarras.
La ficha Configuración del Espacio de herramientas permite crear y editar estilos de guitarra de visualización del perfil. Utilice el cuadro de diálogo Propiedades de visualización del perfil para especificar los estilos de guitarra que se utilizan y su ubicación en la visualización del perfil.
Las etiquetas de guitarra son objetos de etiqueta que pueden manipularse como otros objetos de etiqueta de Autodesk Civil 3D.
A continuación se indican los tipos de estilos de guitarra que se pueden crear:
Este tipo de estilo de guitarra... |
Proporciona este tipo de anotación... |
Datos de perfil |
P.K., elevación de uno o dos perfiles en cada P.K. y diferencia de elevación entre dos perfiles en el P.K. Nota: Los puntos de geometría individual que se van a etiquetar se pueden precisar con el tipo de guitarra Datos de perfil.
Geometría vertical |
Detalles geométricos de tangentes y acuerdos verticales |
Geometría horizontal |
Detalles geométricos de tangentes, acuerdos y espirales horizontales |
Peralte |
P.K. de transición críticos y diagramas de transición para el peralte en curvas |
Datos de sección |
P.K. muestreado, material, detalles de sección típicos, distancia y volumen incrementales, información de volumen compensado |
Datos de peralte de ferrocarriles |
Se han aplicado peralte de ferrocarriles, líneas de peralte de ferrocarriles de equilibrio, etiquetas y marcas en ubicaciones especificadas, incluidos Fin de nivel de carril, Inicio de peralte de ferrocarriles completo, Fin de peralte de ferrocarriles completo, Inicio de nivel de carril y P.K. manual de peralte de ferrocarriles. |
Proximidad de punto |
La distancia entre puntos de un grupo de puntos y la alineación dentro de una distancia de alerta y más allá de la distancia de alerta Nota: Puede actualizar manualmente las guitarras de proximidad de puntos o activar un parámetro para que se actualicen automáticamente. Para obtener más información, consulte Para actualizar guitarras de proximidad de puntos en visualización del perfil.
Proximidad de alineación |
La distancia entre una alineación y la alineación de nivel superior dentro de una distancia de alerta, más allá de la distancia de alerta, y los puntos más cercanos y lejanos |
Velocidad |
Velocidades de proyecto, estaciones de velocidad de proyecto y puntos críticos |
Red de tuberías |
Ubicaciones y dimensiones clave de las piezas de red de tuberías, desfase, elevación, orientación |
Red de tuberías en carga |
Etiquetas y marcas para tuberías de presión, accesorios y elementos hidromecánicos |
Cuando se necesita un estilo de guitarra nuevo, suele resultar más sencillo localizar un estilo existente que sea similar al que se necesita, copiarlo y realizar los cambios que requiera. También se puede crear uno y cambiar todos los valores por defecto que no sean adecuados.
Las notas de esta sección describen detalles exclusivos de las guitarras de perfil.
Ejercicio de aprendizaje: trabajo con guitarras de visualización del perfil
