Puede crear una referencia a una obra lineal existente en un acceso directo a datos. La referencia a obra lineal es una copia de solo lectura optimizada del original, pero ofrece acceso a los datos de obra lineal. Antes de crear una referencia a obra lineal en el dibujo actual, el acceso directo a datos debe existir en la colección de proyectos actual en la ficha Prospector
de Espacio de herramientas.
Si está referenciada una obra lineal, las líneas base de obra lineal se tratan del modo siguiente:
- Las líneas base de alineación o perfil se convierten a referencias de alineación o perfil en el dibujo referenciado. Autodesk Civil 3D busca automáticamente los accesos directos a datos de línea base correctos en el dibujo de origen al crear la referencia a obra lineal. Estas referencias de alineación o perfil se visualizan en el Prospector.
Las líneas base de línea característica se tratan como referencias de alineación o perfil en el dibujo referenciado, pero no aparecen en el Prospector. Por ejemplo, al seleccionar la línea base de la obra lineal referenciada, se muestra la ficha contextual de la cinta de opciones Alineación.
Nota:
Las referencias a obra lineal no se pueden utilizar con el comando Exportar a 3ds Max, sino que el comando Exportar a 3ds Max debe utilizarse en el dibujo de origen de la obra lineal.
Para crear una referencia una obra lineal de acceso directo a datos
- En el Espacio de herramientas, ficha Prospector, asegúrese de que la carpeta de proyecto correcta está identificada en el nodo Accesos directos a datos.
- Expanda la colección Accesos directos a datos
Obras lineales.
- Haga clic con el botón derecho en la obra lineal deseada y seleccione Crear referencia,
o arrastre y coloque la obra lineal en el dibujo actual.
Aparece el cuadro de diálogo Crear referencia a obra lineal, en el que puede cambiar opcionalmente las propiedades de la obra lineal de referencia, según se indica en los pasos siguientes.
- Introduzca un Nombre para la obra lineal.
Nota: Para asignar un nombre a la obra lineal, haga clic en su nombre por defecto. Escriba un nuevo nombre o utilice la
plantilla de nombre.
- Especifique un Estilo de obra lineal o acepte el estilo por defecto.
- Haga clic en
para seleccionar una capa.
Nota: Si no se selecciona una capa, la obra lineal se colocará en la capa actual.
- Haga clic en Aceptar para crear la referencia a obra lineal.
También se crear referencias a las líneas base de la alineación y el perfil de la obra lineal.
Si las líneas base se componen de alineaciones y perfiles, los nombres de las alineaciones se muestran en la colección
Alineaciones del árbol del
Prospector con
al lado. Expanda un nombre de alineación y la colección
Perfiles para ver las referencias de perfil.
Nota: Si se crean accesos directos a datos y referencias a partir de objetos que se almacenan en subcarpetas, la estructura de subcarpetas se replica en el proyecto de acceso directo a datos. Esto se aplica también a las líneas base de alineación y perfil de una obra lineal de acceso directo a datos.
