Esta página del asistente permite configurar una variedad de opciones que determinan si se colocarán líneas de solape en las minutas y cómo.
Las líneas de solape sólo se muestran en el espacio modelo o en vistas en planta. No se muestran en visualizaciones del perfil. Si ha seleccionado crear planos de planta y perfil o sólo de perfil, esta opción aparece activada automáticamente y no se puede desactivar(editar).
Si esta opción está seleccionada, las líneas de solape se insertarán en las minutas de las vistas en planta. Si no desea líneas de solape en las minutas, desactive esta casilla de selección.
Estas opciones se utilizan para ajustar dónde se colocan las líneas de solape y cómo se desplazan una vez creadas, de modo que no obstruyan datos que se deseen mostrar.
Desactive esta opción para utilizar un valor de redondeo (cálculo) a fin de colocar líneas de solape en función de P.K. derivados. Seleccione esta opción para utilizar el valor de cálculo de redondeo introducido. El cálculo del redondeo siempre es por defecto. Por ejemplo, si el P.K. calculado para una línea de solape es 48+37.69, el redondeo de 100 colocará la línea de solape en 48+00.
| Cuando Forzar valor de P.K. al más cercano se establece en... | el P.K. se redondea a |
| 100 | 18+00 |
| 50 | 18+50 |
| 10 | 18+60 |
| 1 | 18+65 |
| 27+45.3 a 50 | 27+00 al siguiente múltiplo más bajo de 50 |
Si no se activa esta casilla de selección (sin marca), la colocación de la línea de solape sobre la minuta se determina utilizando un valor de redondeo basado en P.K. derivados.
Esta opción permite incrementar la distancia a la que se pueden desplazar las líneas de solape en vista en planta una vez creadas. Al incrementar este margen, o distancia adicional, el área solapada de las líneas de solape aumenta. Esta opción también se puede utilizar para forzar un solapamiento de marcos en planos de planta solamente cuando, en una alineación de línea recta por ejemplo, las aristas adyacentes de dos minutas puedan coincidir y, por tanto, no proporcionar suficiente espacio a cada lado de la línea de solape para el etiquetado y las notas.
Conviene observar que el valor introducido aquí es la distancia total que se elimina de la distancia calculada entre líneas de solape. Dicho valor permite separar las líneas de solape la distancia calculada total. Sin embargo Autodesk Civil 3D no permite introducir una distancia superior a la anchura de la minuta.
Muestra la capa sobre la que se creará la línea de solape.
Abre el cuadro de diálogo Capa de objeto, donde se puede seleccionar una capa diferente para la línea de solape.
Especifica el nombre de la línea de solape.
Abre el cuadro de diálogo Plantilla de nombre, donde se puede modificar la plantilla de nombres de líneas de solape.
Muestra el estilo utilizado para mostrar la línea de solape y su área de máscara.
Haga clic para seleccionar el estilo de una línea de solape en el dibujo.
Muestra el estilo que se utiliza para mostrar la etiqueta de línea de solape situada a la izquierda de dicha línea.
Haga clic para seleccionar el estilo de etiqueta de una línea de solape en el dibujo.
Especifica la ubicación de la etiqueta que se coloca a la izquierda de la línea de solape.
Use las opciones Ubicación de etiqueta izquierda y Ubicación de etiqueta derecha para seleccionar la ubicación en la que se colocarán las etiquetas de línea de solape. Se pueden seleccionar las ubicaciones siguientes:
Muestra el estilo que se utiliza para mostrar la etiqueta de línea de solape situada a la derecha de dicha línea.
Especifica la ubicación de la etiqueta que se coloca a la derecha de la línea de solape.
