Para especificar la configuración del recorrido, utilice los controles disponibles en la ficha Recorrido de la cinta de opciones.
Por ejemplo, puede definir la ubicación del ojo con los controles Altura del ojo y Desfase del ojo. También puede definir la velocidad del movimiento del recorrido con el control Velocidad.
Los cambios que se realizan en la configuración del recorrido se mantienen mientras está abierto el dibujo. Al cerrar el dibujo y abrirlo de nuevo, o bien al abrir otro dibujo, la configuración del recorrido recupera sus valores por defecto.
El comando Recorrido dispone de los siguientes parámetros.
| Altura del ojo |
Esta opción, junto con la opción Desfase del ojo, controla la ubicación del "ojo", es decir, el centro de la perspectiva de la vista, al utilizar el comando Recorrido. Especifica la distancia vertical o la altura de la ubicación del ojo en la trayectoria de recorrido con respecto a su eje. La trayectoria de recorrido se determina mediante la altura en esa ubicación. Este es un valor relativo que se basa en la elevación de la trayectoria de recorrido seleccionada en un P.K. (cada P.K.) determinado de la trayectoria de recorrido. |
| Desfase del ojo |
Esta opción, junto con la opción Altura del ojo, controla la ubicación del "ojo", es decir, el centro de la perspectiva de la vista, al utilizar el comando Recorrido. Especifica la distancia horizontal o el desfase de la ubicación del ojo en el eje de la trayectoria de recorrido seleccionada. |
| Mostrar trayectoria ocular |
Muestra u oculta la trayectoria ocular cuando se ejecuta el comando Recorrido. |
| Reproducir/pausa |
Inicia o interrumpe la visualización en movimiento de la vista a lo largo de la trayectoria de recorrido. |
| P.K. inicial |
Desplaza la vista al P.K. inicial de la trayectoria de recorrido. Sin embargo, si se utiliza el modo inverso, al hacer clic en P.K. inicial la vista se desplaza al P.K. final de la trayectoria de recorrido. |
| P.K. anterior |
Desplaza la vista al P.K. anterior a lo largo de la trayectoria de recorrido. |
| Incremento | Define el incremento con que se mueve la vista en el modo Recorrido. |
| P.K. siguiente |
Desplaza la vista al P.K. siguiente a lo largo de la trayectoria de recorrido. |
| P.K. final |
Desplaza la vista al P.K. final de la trayectoria de recorrido. |
| Ir a (P.K. actual) | Indica el P.K. actual que se muestra y permite seleccionar en una lista desplegable un P.K. al que desplazarse. |
| Velocidad | Permite especificar la velocidad de movimiento en el modo Recorrido. |
| Estilos visuales | Permite especificar el estilo visual que se utiliza con el comando Recorrido. |
| Bucle |
Define el modo de reproducción como un bucle continuo. |
| Invertir |
Muestra la vista de la trayectoria de recorrido en la orientación opuesta. |
| Altura de objetivo |
Especifica la ubicación del eje Y del objeto de objetivo con respecto al eje de la trayectoria de recorrido. Este es un valor relativo que se basa en la elevación de la trayectoria de recorrido seleccionada en un P.K. (cada P.K.) determinado de la trayectoria de recorrido. El objeto de objetivo es un objeto de forma cilíndrica vertical que se puede mostrar o no con la opción Mostrar objetivo. La parte superior del objeto de objetivo siempre se sitúa en el centro medio de los puntos de vista cuando se utiliza el comando Recorrido. |
| Desfase de objetivo |
Especifica la ubicación del eje X del objeto de objetivo con respecto al eje de la trayectoria de recorrido. Este es un valor relativo que se basa en la elevación de la trayectoria de recorrido seleccionada en un P.K. (cada P.K.) determinado de la trayectoria de recorrido. |
| Distancia al objetivo |
Permite especificar la distancia a la que se muestra el objeto de objetivo con respecto al ojo del conductor. |
| Mostrar objetivo |
Muestra u oculta el objeto de objetivo en la ubicación de destino. |
