Introduzca los datos de poligonal mediante una gran variedad de formatos y ecuaciones matemáticas.
El Editor de geometría de coordenadas permite introducir y modificar datos 2D de la poligonal. Puede utilizar una gran variedad de formatos y ecuaciones matemáticas para introducir rápidamente datos de la poligonal de forma numérica o a partir de datos de COGO conocidos.
Por ejemplo, si está trabajando en un dibujo métrico y desea escribir un valor en pies, escriba 200'.
| Si las unidades de dibujo se establecen en: | y la conversión de unidades imperiales a métricas se establece en: | y el sufijo es: | entonces, la conversión de la distancia es: |
| Pies | Pie topográfico americano | m | De metros al pie topográfico americano |
| Pies | Pie internacional | m | De metros a pies internacionales |
| Metros | Pie topográfico americano | ‘ | Del sistema métrico topográfico estadounidense a metros |
| Metros | Pie internacional | ‘ | De pies internacionales a metros |
Puede utilizar los siguientes formatos para introducir datos en el Editor de geometría de coordenadas:
Utilice el formato de latitud/longitud definido en los parámetros del dibujo para especificar el formato de XY del punto de inicio y el punto de cierre.
Escriba los grados, minutos y segundos conocidos en cualquiera de los siguientes formatos:
Use el formato de ubicación de cuadrante de la brújula para especificar la dirección.
Escriba las direcciones conocidas por número de cuadrante y, a continuación, ángulo, en cualquiera de los siguientes formatos:
Utilice puntos COGO para especificar los valores de dirección, ángulo y distancia.
Haga clic en
para seleccionar un punto COGO en el dibujo o introduzca PT1 a PT2 o 1 a 2, utilice el valor relativo entre los puntos 1 y 2, y escriba en cualquiera de las siguientes celdas:
Designe ubicaciones en el dibujo para especificar las coordenadas X/Y, direcciones, distancia, radio o ángulo Δ.
Haga clic en
y, a continuación, haga clic en dos puntos del dibujo.
Si un valor no se conoce, escriba U en la celda. El Editor de geometría de coordenadas calculará el valor basándose en los demás valores conocidos.
Puede introducir diversas ecuaciones matemáticas para calcular los valores de los parámetros de la poligonal. Las ecuaciones permiten introducir datos conocidos, como la posición relativa de los puntos COGO, cuando se define una poligonal.
Son válidos los siguientes operadores:
Las ecuaciones siguientes son sencillos ejemplos de cómo escribir datos en el Editor de geometría de coordenadas:
| Ecuación | Resultado |
| (1 y 2) /2 | Cálculo del ángulo, la dirección o la distancia entre los puntos 1 y 2 y, a continuación, división del resultado entre 2. |
| 100+200+150 | Devolución de la suma de múltiples valores. Nota:
Este tipo de ecuación es útil para calcular la distancia total de varias líneas de parcela contiguas. |
