Puede dibujar tuberías curvas en una red de tuberías mediante Herramientas de composición de red.
Es posible dibujar tuberías curvas cuando se utiliza el modo de inserción
Dibujar tuberías y estructuras o Sólo tuberías.
En cualquiera de los modos de inserción que utilice, la geometría curva resultante es equivalente al objeto de arco de AutoCAD, en que el punto de inserción (o punto inicial) de la tubería, el punto medio y punto final de la tubería curva se pueden pinzar para editar el arco.
Los objetos de tubería curvos no poseen la tangente permanente cuando se crea la tubería curva. Por tanto, cuando se edita una tubería curva mediante un pinzamiento, se puede perder cualquier tangente a tuberías contiguas.
Es posible utilizar el modo de creación de curvas por defecto cuando se utiliza el modo de inserción Tuberías y estructuras, o el modo Sólo tuberías. Si ya ha insertado una estructura y le añade una tubería, haga clic en la estructura para indicar la orientación y el punto inicial de la tubería curva. Entonces, se solicita la inserción del punto final.
Este método se utiliza cuando la tubería curva empieza desde una estructura (o una estructura nula) con sólo una tubería conectada. Siguiendo este método, el primer punto inicial de la tubería curva proviene de la estructura. La orientación inicial proviene de la tubería que ya está conectada a esa estructura. Así, es seguro que la tubería curva será tangente a la tubería que se ha dibujado en último lugar o a una tubería que ya exista en la estructura (o estructura nula) desde la que comienza la tubería curva.
Si no existe ninguna tubería de la que obtener una orientación, aparecerá un aviso para indicar una orientación para el primer punto.
Mediante este modo de creación de tuberías curvas, es posible indicar los dos puntos finales de la curva y un radio. Mediante este método también se puede elegir la orientación de la curva (en sentido horario o antihorario).
Mediante este modo de creación de tuberías curvas, se selecciona el primer punto, luego un punto a lo largo de la curva y, a continuación, el punto final de la curva.
