Utilice este cuadro de diálogo para editar la visualización de la sección de la obra lineal y para editar la configuración.
Permite especificar el factor de escala que se va a usar cuando se visualicen las secciones de la obra lineal. Por ejemplo, introduzca 1 para ajustar la sección exactamente igual al área de visualización.
Permite especificar si el modelo de obra lineal se regenera automáticamente al editar un subensamblaje mediante la barra de herramientas Herramientas de visualización/edición de sección de obra lineal.
Permite especificar la extensión visible de los objetos 3D mostrados en una sección de obra lineal, medida hacia delante desde la sección muestreada.
Permite especificar la extensión visible de los objetos 3D mostrados en una sección de obra lineal, medida hacia atrás desde la sección muestreada.
Especifica si se visualizan o no las líneas de rejilla horizontales.
Especifica si se visualizan o no las líneas de rejilla verticales.
Especifica si el intervalo de rejilla del Editor de secciones de obra lineal se ajusta automáticamente al cambiar el nivel de zoom.
Especifica el intervalo entre las líneas de rejilla horizontales.
Especifica el intervalo entre las líneas de rejilla verticales.
Especifica el color de las líneas de rejilla secundarias. Haga clic en
para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar color.
Especifica el color de las líneas de rejilla principales. Haga clic en
Especifica si se visualiza una línea de eje central para la rejilla.
Especifica el color de línea de eje central. Haga clic en
Especifica el estilo de texto.
Especifica el color del texto de rejilla. Haga clic en
Especifica la altura de texto de rejilla como un porcentaje de la altura de la rejilla.
Especifica si existe una anotación para la línea de eje central de la rejilla.
Especifica si se muestra el control deslizante de sección. Al visualizar una vista en sección de obra lineal, y si se muestran varias ventanas gráficas, se dibuja una línea temporal ortogonal respecto a la línea base horizontal en el P.K. de la vista en sección. Además, se dibuja una línea vertical en cada visualización del perfil asociada en el P.K. de la vista en sección de obra lineal.
Especifica el color del control deslizante de línea base horizontal. Haga clic en
Especifica el color del control deslizante de visualización del perfil. Haga clic en
Permite especificar el estilo de conjunto de códigos para la vista en sección de la obra lineal. Seleccione un estilo de la lista o utilice las herramientas de selección de estilo estándar.
