Vea ejemplos de formatos XML que puede utilizar en varios métodos de definición de peraltes.
En esta sección se explican las fórmulas que se utilizan en algunos métodos de definición de peralte de ferrocarriles.
El ejemplo siguiente muestra el formato XML que se puede utilizar para calcular P.K. de transición a partir de longitudes de espiral. Si un grupo de curvas no contiene espirales, un porcentaje especificado de la transición se aplica a las tangentes.
<CantAttainmentMethod name="by spiral lengths; and % on tangents if no spiral">
<TransitionFormula type="LRtoFC" formula="IF({l}, {l}, {t})"/>
<TransitionFormula type="LRtoBC" formula ="IF({l}, {p}*{l}, {p}*{t})"/>
</CantAttainmentMethod>
El ejemplo siguiente muestra el formato XML que se puede utilizar para calcular P.K. de transición a partir de longitudes de transición de una tabla. Si un grupo de curvas no contiene espirales, un valor máximo de peralte de ferrocarriles especificado se aplica a las tangentes.
<CantAttainmentMethod name="by lengths from table; and max cant on tangents if no spiral">
<TransitionFormula type="LRtoFC" formula="{t}"/>
<TransitionFormula type="LRtoBC" formula ="IF({l}, {p}*{t}, IF({a}&{d}<={a}, {d}*{t}/{a}, {t}))"/>
