Puede crear redes de tuberías a partir de objetos existentes en el dibujo.
Con este método puede crear automáticamente una red de tuberías a partir de entidades como líneas, arcos, polilíneas 2D y 3D, líneas características o alineaciones.
En la siguiente tabla se muestran los tipos de entidades que puede utilizar para crear redes de tuberías:
Entidad |
Descripción |
| Línea | Crea una red de tuberías a partir de una línea seleccionada. La red de tuberías se inserta como una tubería recta con estructuras en los extremos. |
| polilínea 2D | Crea una red de tuberías a partir de polilíneas 2D optimizadas o pesadas. |
| Polilínea de spline 2D | Crea una serie de segmentos de línea recta mediante puntos de ajuste para definir los puntos finales de las tuberías y las ubicaciones de las estructuras. Para obtener más información sobre los puntos de ajuste, consulte la Ayuda de AutoCAD. |
| polilínea 3D | Crea una red de tuberías mediante vértices en 3D para definir los puntos finales de las tuberías y las ubicaciones de las estructuras. |
| Arco | Crea una red de tuberías a partir de un arco seleccionado. La red de tuberías se inserta como tubería curvada con estructuras en los extremos. |
| Línea característica | Crea una red de tuberías a partir de una línea característica. |
| Alineación | Crea una red de tuberías a partir de una alineación. |
Puede seleccionar objetos en el dibujo actual o desde una referencia externa. Se puede crear una red de tuberías que incluya tipos de tuberías y estructuras que se especifiquen.
Este modo de creación de redes de tuberías utiliza el método de inserción Tuberías y estructuras. No se pueden utilizar los métodos de inserción Sólo tuberías ni Sólo estructuras con este comando. Si desea crear una sola tubería o estructura mediante este comando, cree la red de tuberías con tuberías y estructuras y, a continuación, suprima las piezas que no desee.
Para los tipos de entidad 3D, se puede seleccionar la opción Usar elevaciones de vértice del cuadro de diálogo Crear red de tuberías a partir de objeto. Cuando se activa esta opción, se utilizan las elevaciones de cualquier vértice a lo largo de la entidad seleccionada para establecer las elevaciones de las tuberías creadas en la red. Para los tipos de entidad 3D, esta opción determina si las tuberías creadas satisfacen las elevaciones de vértice 3D. Al activar esta opción no se aplican reglas ya que probablemente entrarían en conflicto con las elevaciones de vértice.
Al especificar la Referencia de elevación de vértice, debe elegir la ubicación de la tubería donde se sitúa la elevación del vértice. Están disponibles las siguientes opciones: Superior exterior, Generatriz interior superior, Eje, Rasante o Inferior exterior. El valor por defecto es el eje de la tubería.
Referencia de elevación de vértice = Superior exterior
