Ficha Planta (cuadro de diálogo Estilo de elemento hidromecánico)
Esta ficha permite definir el aspecto del elemento hidromecánico en una vista en planta 2D.
Elemento hidromecánico
Los elementos hidromecánicos se pueden representar en vista en planta mediante su eje o bien mediante un símbolo de bloque.
Mostrar como eje
Muestra el elemento hidromecánico como el eje del bloque que se define en catálogo de redes de tuberías en carga.
Mostrar como bloque definido por catálogo
Muestra el elemento hidromecánico mediante el bloque definido en el catálogo de redes de tuberías en carga.
Mostrar como bloque definido por el usuario
Muestra el elemento hidromecánico mediante el bloque especificado por el usuario. Están disponibles las siguientes opciones:
  • Nombre de bloque: especifica el nombre del bloque que se usará como símbolo del elemento hidromecánico. Puede seleccionar un bloque del dibujo actual, o bien añadir un bloque al dibujo eligiendo un archivo de dibujo.
  • Opciones de tamaño:
    • Utilizar escala de dibujo: cuando se selecciona esta opción, los valores especificados en los cuadros Valor X y valor Y (pulgadas o milímetros, en función de si la unidad lineal de dibujo se establece en Pies o Metros, respectivamente) se multiplican por la escala de dibujo para determinar el tamaño del símbolo del elemento hidromecánico que se muestra en el dibujo. Utilice esta configuración cuando se usen símbolos de anotación.
    • Utilizar escala fija: cuando se selecciona esta opción, se activa el cuadro de grupo Escala fija. El símbolo de elemento hidráulico se ajustará a escala mediante los parámetros X, Y y Z de la escala fija.
    • Utilizar tamaño en unidades absolutas: cuando se selecciona esta opción, los valores especificados en los cuadros Valor X y Valor Y son valores absolutos de las unidades lineales del dibujo (pulgadas o milímetros, en función de si la unidad lineal de dibujo se establece en Pies o Metros, respectivamente).
    • Utilizar el tamaño como un porcentaje de pantalla: cuando se selecciona esta opción, los valores especificados en los cuadros Valor X y Valor Y son porcentajes del tamaño en pantalla del dibujo. El tamaño del símbolo de elemento hidromecánico que se muestra en el dibujo representa siempre el porcentaje especificado de tamaño en pantalla del dibujo.
    • Utilizar escala fija desde tamaño de pieza: cuando se selecciona esta opción, se activa el cuadro de grupo Escala fija. El símbolo de elemento hidromecánico se ajustará a escala mediante los parámetros X, Y y Z de la escala fija en función del tamaño de pieza del objeto.
