En una obra lineal se pueden establecer y editar los valores de los objetos de objetivo del subensamblaje, por ejemplo superficies, alineaciones y perfiles.
Los objetivos son necesarios cuando la geometría de uno o varios subensamblajes de un ensamblaje requieren objetivos de superficie, desfase o elevación correspondientes para definir esa geometría.
Algunos subensamblajes utilizan incluso redes de tuberías como objetos de objetivo. Cuando una obra lineal contiene subensamblajes que utilizan objetivos, los nombres de objetos de objetivo deseados se deben asignar desde la definición del subensamblaje a los objetos de dibujo correspondientes. Esta tarea se denomina establecimiento o asignación de objetivos.
Por ejemplo, se utiliza un parámetro del subensamblaje ‘PendienteTalud’ para definir la explanación de la carretera comenzando en el borde del arcén y utilizando una determinada pendiente hasta interceptar una superficie de terreno existente. En el subensamblaje las referencias a la superficie de objetivo se realizan llamando un objeto de superficie denominado TargetDTM. Sin embargo, al crear el subensamblaje y aplicarlo a una definición de obra lineal, es posible que no exista ninguna superficie denominada TargetDTM y que existan varias superficies de terreno. Por lo tanto, al aplicar el ensamblaje a la obra lineal, se debe asignar el nombre de objetivo (TargetDTM) a un nombre de objeto de superficie real.
Normalmente,·los·parámetros·de·subensamblaje·que·pueden·utilizar·un·objeto·de·objetivo·para·definir·una·anchura·o·un·desfase·lo·hacen·mediante·los·siguientes·tipos·de·objeto:·alineaciones,·polilíneas,·líneas·características·o·representaciones topográficas.
De forma similar, los parámetros de subensamblaje que pueden utilizar un objeto de objetivo para definir una elevación lo hacen mediante los siguientes tipos de objetos: perfiles, polilíneas 3D, líneas características o representaciones topográficas.
Los subensamblajes que pueden utilizar un objeto de objetivo para definir una superficie, sólo lo hacen utilizando un objeto de superficie.
Según lo indicado anteriormente, algunos subensamblajes permiten utilizar objetos de red de tuberías como objetivos, como los subensamblajes ZanjaConTubo.
La siguiente tabla resume esas capacidades:
| Tipo de objetivo | Tipos de objetos que se pueden utilizar como objetivos |
| anchuras o desfases | alineaciones, polilíneas, líneas características o representaciones topográficas Nota: Las polilíneas, las líneas características y las representaciones topográficas se pueden seleccionar en referencias externas.
| elevaciones | perfiles, polilíneas 3D, líneas características o representaciones topográficas Nota: Las polilíneas 3D, las líneas características y las representaciones topográficas se pueden seleccionar en referencias externas.
| superficies | superficies |
| redes de tuberías | redes de tuberías |
El tema de la ayuda para cada subensamblaje incluye una lista de los parámetros del subensamblaje que se pueden asociar a un objeto de objetivo.
Los objetos de referencias externas pueden seleccionarse como objetivos de obra lineal. Los objetos admitidos que pueden seleccionarse son polilíneas 2D y 3D, líneas características y representaciones topográficas. Para seleccionar un objeto de una referencia externa, asocie dicha referencia al dibujo que contiene la obra lineal. Después, al seleccionar los objetivos de obra lineal, puede seleccionar los objetos de la referencia externa bien de manera gráfica o bien por capa.
Aprendizaje: creación de una obra lineal con un carril de transición
