Utilice este cuadro de diálogo para añadir a una superficie las representaciones topográficas y los puntos de levantamiento que cumplan las condiciones de determinadas consultas de levantamiento.
Las representaciones topográficas y los puntos de levantamiento que se añaden a una superficie mediante este cuadro de diálogo se pueden agregar al dibujo como objetos estáticos o como referencia dinámica a las representaciones topográficas y los puntos de levantamiento en la base de datos de levantamientos.
Añadir resultados de consulta a esta superficie
- Especifica la superficie a la que deben añadirse los resultados de la consulta. Seleccione una superficie de la lista, o bien haga clic en
para crear una nueva superficie o en
para seleccionar una superficie del dibujo.
Resultados de la consulta
- Especifica el modo en que los resultados de la consulta de levantamiento se añaden a la superficie:
Insert. resultados consulta en dib. como grupos ptos. y figuras
: las representaciones topográficas y los puntos de levantamiento que cumplen las condiciones de consulta especificadas se añaden al dibujo y se usan para generar la superficie. Los puntos se añaden a la superficie como un grupo de puntos; las figuras se añaden a la superficie como líneas de rotura.
Refenc. base datos levant. para result. consultas dinámicas
: las representaciones topográficas y los puntos de levantamiento que cumplen las condiciones de consulta especificadas se añaden como referencia dinámica a la base de datos de levantamientos. Las operaciones de consultas de levantamiento se añaden a la definición de superficie en los nodos Consultas de levantamiento de puntos y Consultas de levantamiento de figuras, y la superficie se genera a partir de los datos de puntos y figuras. Como los datos se referencian de manera dinámica, si los puntos de levantamiento o las representaciones topográficas se cambian en la base de datos de levantamientos, los cambios se propagan en la superficie si el usuario efectúa las acciones siguientes:
- Actualiza la superficie.
La superficie se marca como
obsoleta.
- Regenera la superficie.
Utilizar estas consultas de levantamiento
- Especifica las consultas de levantamiento disponibles a las que hacer referencia. Esta lista muestra todas las consultas de levantamiento que se encuentran en la base de datos de levantamientos abierta. Si está abierto el cuadro de diálogo Generador de consultas de levantamiento, esta lista incluye también <Consulta del Generador de consultas activa> como selección.
Nota: <Consulta del Generador de consultas activa> no puede seleccionarse si Refenc. base datos levant. para result. consultas dinámicas se especifica en Resultados de la consulta. Eso se debe a que únicamente las consultas que residen en la base de datos pueden usarse para crear referencias dinámicas.
Longitud de la mediatriz
Especifica la distancia de la flecha del arco para las figuras. Introduzca un valor o haga clic en
para indicar la distancia de la flecha del arco en el de dibujo.
