Esta ficha permite definir cómo se visualizarán las alineaciones y la geometría de parcela en 3D.
Esta configuración sólo se aplica a la geometría. Las propiedades de visualización se definen a través del estilo al que hacen referencia los objetos.
Permite especificar cómo se muestra una elevación de emplazamiento en 3D:
Permite especificar la elevación utilizada para aplanar la geometría; se activa cuando Modo de visualización de emplazamientos se establece en Aplanar según elevación. Todas las geometrías de emplazamiento se mostrarán con la elevación especificada, independientemente de la elevación física existente de la geometría. Las elevaciones de objetos no se cambian físicamente, sino que se muestran con una única elevación.
Permite especificar la distancia de la flecha del arco para las polilíneas 3D, la cual se utiliza para triangular los arcos de línea característica y línea de parcela a partir de los que se crea la polilínea.
Permite especificar las capas que se utilizan en la geometría de construcción para la visualización 3D.
Al crear parcelas o alineaciones, es posible que el elemento contenga una parte resuelta y otra sin resolver. La parte sin resolver incluye cualquier elemento no conectado de un elemento.
Por ejemplo, si se utiliza el método tangente-tangente y se crea una cantidad de líneas, se resuelve todo el elemento y las características de visualización se controlan a través del estilo de parcela. Si se crean algunas líneas conectadas y, a continuación, se añade una línea que no está conectada, el resultado será una pieza de geometría de "construcción".
Permite especificar la capa de geometría de construcción de líneas. Haga clic en
para abrir el cuadro de diálogo Selección de capas, donde podrá seleccionar una capa.
Permite especificar la capa de geometría de construcción de arcos. Haga clic en
Permite especificar la capa de geometría de construcción de espirales. No se utiliza.
