Utilice el siguiente conjunto de variables para calcular las distancias de transición.
| {e} | Tasa de sección peraltada final. Esta tasa se determina a partir de la tabla de peraltes, basada en la velocidad de proyecto y el radio de curva. |
| {t} | Valor que se lee en las tablas de longitudes de transición, basado en la velocidad de proyecto y el radio de curva. En la mayoría de los casos, como AASHTO, éste es el valor de longitud de transición de bombeo desvanecido a sección peraltada final. Sin embargo, puede que no sea una longitud real, sino cualquier otro valor, como una tasa de transición a partir de cual se puede calcular la longitud. |
| {c} | Talud normal de carril sin peralte (positiva). El usuario define este valor en Calcular peralte - Carriles. |
| {s} | Talud normal de arcén sin peralte (positiva). El usuario define este valor en la Página Calcular peralte - Control de arcén. |
| {w} | Anchura normal de la calzada. El usuario define este valor en Calcular peralte - Carriles. |
| {l} | Longitud de la espiral, si hay alguna espiral en la transición. Se trata de la longitud real del elemento de espiral en el grupo de curvas. |
| {p} | Parte fraccionaria de la longitud de transición antes del inicio de la curva o después del final de la curva. |
| {q} | Grado de aumento de la aceleración centrípeta a lo largo de una curva a una velocidad constante. |
Las variables de la tabla anterior se utilizan para calcular los elementos siguientes:
| Código XML | Descripción | Ejemplo |
| NC | Bombeo normal |
| LC | Bombeo desvanecido |
| RC | Bombeo invertido |
| FS | Sección peraltada final |
Las fórmulas se describen en la siguiente tabla:
| BDaSPF |
La distancia desde P.K. de bombeo desvanecido a P.K. con sección peraltada final es el valor {t}, que se lee a partir de la tabla de longitudes de transición seleccionada. La fórmula asume que la tabla de longitudes de transición define la longitud de transición del peralte. |
| BDaCCC | La distancia desde el P.K. de bombeo desvanecido al P.K. de comienzo de curva es un porcentaje de la longitud de transición del peralte {t} basado en la variable {p}. | |
| BNaBD |
La distancia desde el P.K. de bombeo normal al P.K. de bombeo desvanecido (desvanecimiento del bombeo) se calcula como la longitud de transición del peralte {t}, multiplicada por el talud de bombeo normal {c} y divida por la tasa de sección peraltada final {e}. La longitud de desvanecimiento del bombeo se extrapola a partir de la longitud de transición del peralte. |
| BDaCPN |
Distancia desde el P.K. de bombeo desvanecido al P.K. de bombeo invertido. (Por lo general utiliza la misma fórmula que BNaBD). |
| BNaPN | Punto de arcén normal a punto de bombeo normal. (Se utiliza en el método de desvanecimiento de peralte en berma de arcenes peraltados y al igualar taludes de carril). |
