Ficha Planta y modelo (cuadro de diálogo Estilo de representación topográfica)
Esta ficha se utiliza para especificar los estilos y las opciones de colocación de marcas para cada componente de marcas de figuras. Estos componentes de marcas de figura se muestran en la ficha Visualización del estilo de figura.
Marcas de vértice
Esta configuración se utiliza para indicar las propiedades de marca para el componente Marcas de vértice de la figura. Puede usar el componente de marcas de vértice a fin de crear un estilo de marcas para los puntos de datos originales desde los que se ha creado la figura, por ejemplo, el punto situado en el campo que ha definido la figura.
Estilo de marca
Permite indicar el estilo de marca para el componente de marca. Haga clic en para mostrar el cuadro de diálogo Estilo de marca de vértice de figura y especificar el estilo de marca.
Alinear marcas con figura
Permite indicar si las marcas se alinean normalmente con los segmentos de la figura. Haga clic en la celda de la columna Valor y seleccione Sí para modificar las propiedades de orientación del estilo de marca especificado.
Símbolos de punto medio
Esta configuración se utiliza para indicar las propiedades de marca para el componente Símbolos de punto medio de la figura. El componente de símbolos de punto medio se puede utilizar para mostrar un estilo de marca para el punto medio de cada segmento de figura.
Estilo de marca
Permite indicar el estilo de marca para el componente de marca. Haga clic en para abrir el cuadro de diálogo Estilo de marca y especificar el estilo de marca.
Símbolos de punto final
Esta configuración se utiliza para indicar las propiedades de marca para el punto inicial y el punto final de la figura.
Estilo de símbolo de punto inicial
Permite indicar el estilo de símbolo para el punto inicial de la figura.
Estilo de símbolo de punto final
Permite indicar el estilo de símbolo para el punto final de la figura.
Marcas adicionales
Esta configuración se utiliza para indicar si se usan marcas adicionales y estilos de marca en las figuras. Las marcas se consideran adicionales cuando no están colocadas en un vértice, un punto inicial, un punto medio o un punto final de la figura.
Estilo de marca
Método de colocación de marcas adicionales
Permite indicar la situación de las marcas adicionales. Haga clic en la celda de la columna Valor y seleccione una de las siguientes opciones en la lista:
  • Ninguna: desactiva la colocación de marcas adicionales intermedias en la figura.
    Nota: Si se selecciona esta opción, se desactivan las propiedades En intervalo y Dividir figura por de la categoría Marcas adicionales.
  • En intervalo: coloca marcas adicionales en el intervalo especificado.
  • Dividir figura: coloca marcas en los segmentos de figuras determinados por la propiedad Dividir por.
  • Continuo: especifica que se colocan marcas adicionales de forma continua a lo largo de la figura. Cada marca se coloca fuera de la extensión de la marca anterior.
Intervalo
Permite indicar el intervalo si se define el método de colocación de marcas como En intervalo. Haga clic en la celda de la columna Valor e introduzca un número que sea mayor que cero.
Dividir figura por
Permite indicar el valor por el que se va a dividir la figura si el método de colocación de marcas se establece en Dividir por. Haga clic en la celda de la columna Valor e introduzca un número que sea mayor que cero.
Colocar símbolo en punto inicial de figura
Seleccione Sí para que el método de colocación de marcas coloque siempre una marca adicional en el punto inicial de la figura.
Nota: Esta configuración sobrescribe el ajuste Ninguna en el método de colocación de marcas.
Colocar marca en punto final de figura
Seleccione Sí para que el método de colocación de marcas coloque siempre una marca adicional en el punto final de la figura.
