Acerca de los métodos de codificación
Importante: Se recomienda que utilice un <espacio> como el valor de la propiedad Delimitador de elemento/código. Si se utilizan caracteres decimales en el valor de la propiedad Delimitador de elemento/código, algunos códigos podrían fallar. Por ejemplo el carácter . (punto decimal) sólo es válido para un valor de giro a la derecha y el - (signo menos) es válido para un valor negativo de giro a la derecha.
Propiedad Ejemplo Descripción
Delimitador de elemento/código: código que indica la separación del nombre de elemento del código.
EP1 B SW1 B
Un " " (espacio) es el delimitador recomendado.
Escape de código de campo: código que indica que todo lo que se escriba detrás del indicador de escape es un comentario.
EP1 SW1 B/Start of sidewalk
Una / (barra oblicua) es el carácter de escape recomendado. Start of sidewalk es un comentario.
Puede entrar y salir del modo de comentario usando varias barras oblicuas. En el ejemplo siguiente, /parking space line/ es un comentario y se ha ignorado. EP1 B/parking space line/LN CPN211.
Inicio automático si hay coincidencia de prefijos de figuras
EP1 B
Seleccione Sí para especificar que en EP1 B, EP1 debe coincidir con el prefijo de figura de EP y B es el código Iniciar.
Seleccione No si no desea que el primer ejemplar de EP1 inicie automáticamente una nueva figura denominada EP. Para comenzar una nueva figura denominada EP, cuando EP1 no sea una figura activa, escriba un código de punto como EP1 B, donde B es el código Iniciar en el conjunto de códigos de líneas actual.
