Las secciones de obra lineal se emplean para examinar los ensamblajes que componen un modelo de obra lineal, además de los objetos de Civil colindantes, por ejemplo superficies y redes de tuberías.
Las líneas de muestreo se generan a lo largo de una alineación de línea base de la obra lineal. Las secciones y las vistas en sección se crean para visualizar la obra lineal y el terreno circundante a una determinada anchura de franja en cualquier lado de la línea base. Las secciones también se pueden utilizar para calcular los volúmenes de material de obra lineal.
Si una línea de muestreo interseca con los ensamblajes incluidos en otra línea base, también se pueden incluir en los cálculos de volumen que se realizan en el grupo de líneas de muestreo.
Según el ángulo de la línea de muestreo respecto a la línea base principal, una sección de obra lineal se puede visualizar de dos maneras.
Cuando la línea de muestreo es perpendicular a la línea base principal, la sección reproduce el ensamblaje de obra lineal que se inserta en el P.K. en el que la línea de muestreo interseca con la línea base.
Cuando la línea de muestreo no es perpendicular a la línea base principal, la sección realiza un muestreo del modelo de obra lineal, crea un sólido de los subensamblajes que cruza la línea de muestreo, identifica elementos (como vínculos, puntos y formas) en el sólido cortado y, a continuación, divide el sólido para producir una representación en sección.
Una sección de obra lineal puede efectuar el muestreo de varias líneas base de obra lineal. Una sección de obra lineal que hace el muestreo de varias líneas base se crea en dos pasos:
Puede realizar un muestreo de secciones transversales complejas o de varias obras lineales, como intersecciones, glorietas, calles sin salida, rampas de salida y ramales de acceso. En las imágenes siguientes, las obras lineales constan de varias líneas base. Mediante las líneas de muestreo, las secciones pueden realizar un muestreo de cualquier línea base con la que intersequen las líneas de muestreo.
Las formas de obra lineal se utilizan en los cálculos de volumen de material. Al realizar un análisis de la cantidad de material, todas las formas de obra lineal se utilizan en el cálculo.
Utilice una sola sección para muestrear simultáneamente varias obras lineales o líneas base. |
