Ficha Visualización (cuadro de diálogo Estilo de accesorio)
Esta ficha permite cambiar la visualización y la visibilidad de los componentes del accesorio.
Línea de mira
Algunos estilos de objeto pueden tener valores de visualización únicos y un número variable de componentes visualizados, dependiendo de si se muestran en las vistas Planta, Modelo, Perfil o Sección. Es posible crear y establecer características de estilo para cada tipo de orientación de vista admitida mediante la lista Orientación de vista.
Planta
Especifica los parámetros de estilo de visualización cuando el accesorio se muestra en vista en planta.
Modelo
Especifica los parámetros de estilo de visualización cuando el accesorio se muestra en vista de modelo.
Perfil
Especifica los parámetros de estilo de visualización cuando el accesorio se muestra en visualización del perfil.
Sección
Especifica los parámetros de estilo de visualización cuando el accesorio se muestra en vista en sección.
Visualización de componente
Puede establecer las siguientes características de estilo de visualización para accesorios: Visibilidad, Capa, Color, Tipo de línea, Escala LT y Grosor de línea.
Accesorio
Estilo de los accesorios de red de tuberías en carga en vista en planta, visualización del perfil y vista de modelo.
Paredes de accesorio
El estilo de las paredes de accesorio de red de tuberías en carga se muestra en vista en sección.
Sombreado de accesorio
Estilo de sombreado de los accesorios de red de tuberías en carga que se muestra en vista en planta, visualización del perfil y vista en sección para las áreas de terraplén.
Visualización de sombreado de componente
Sombreado de accesorio: el patrón de sombreado de los accesorios se muestra en vista en planta, en visualización del perfil y en vista en sección.
